Прошивка ESP-10
Aeatronix
Всем доброго времени суток. Хочу прошить модуль ESP-10. Собрал вот такую схему:
Источник питания внешний (не от переходника USB-COMM). Подпаялся к ножке МК (GPIO0 - для переключения МК в режим программирования) согласно даташиту на esp8266ex:
Но ничего не выходит!
Подскажите, правильно ли я все сделал?
не правильно.
если я правильно разглядел отсюда, то эта нога запаяна на Vcc
надо резать дорожку или поднимать ногу.
Спасибо!!! попробую сегодня обрезать дорожку.
потом надо подключить ее через резистор к Vcc
а через кнопку к GND
переключаете режим так
нажимаете на эту кнопку и держите
потом нажимаете кнопку RST
после этого кнопку GPIO0 можно отпустить ESP в режиме программирования
Aeatronix
Принес модуль в "сервисный центр", долго объяснял что нужно сделать. В итоге что-то там поколдавали, какую-то бумажку под ногу положили, может даже и дорожку подрезали))), но в итоге удалось сделать так, чтобы контакта с платой не было. Все заработало, еще раз спасибо!!!
