Прошивка ESP8266
Zhekich
Сразу скажу, что в данной теме я полнейший нуб.
Приобрёл на али данный девайс.
В нём стоит ESP-12e. Вопрос в том, как его прошить? Хотел через nodemcu, но он его попросту не находит. Как я понял, надо его перевести в flash-режим, замкнув какие то контакты. Каким образом это делать? Есть ли способ сделать это без паяния?
tretyakov_sa
Ценник конский. 10 ESP12 можно купить :) Когда включаете появляется com порт?
tretyakov_sa
Поставьте терминал и посмотрите, что в него сыплется при сбросе.
Так как схемы нет, нужно проверять. Если на ATmega32U4 реализован USB-TTL конвертер, то на скорости 74880 вы увидите сообщение:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v3de0c112
~ld
andrik_zp
Зачем покупали, не зная что это и как с этим работать. Там должно быть все прошито, нужно только обновить по воздуху до последней версии средствами самого есп. То есть подключится к точке доступа и в меню выбрать обновление. Может в чем-то и ошибаюсь, так-как сильно не вникал. Вот страничка на гитхабе автора этого проекта, изучайте exploitagency/ESPloitV2
