Прошивка ESP8266
AlexeyPhone2018
Приветствую Всех на форуме!
Возник вопрос:
Пробую прошить esp8266-01 при помощи Arduino Uno 1.6.0 следующим образом:
1. схема подключения:
Arduino Uno ESP8266
gnd --------- gnd
tx --------- tx
rx --------- rx
3.3v --------- VCC
на ESP8266 контакты VCC и СH_PD замкнуты.
GPIO0 подключаю (когда плата Arduino Uno выключена) к gnd на Arduino Uno.
Для прошивки использую: XTCOM_UTIL.
Подключаю GPIO0 к gnd (на Arduino Uno) Включаю Arduino Uno, затем"запускаю" XTCOM_UTIL, выбираю порт, скорость (по умолчанию 115200).
фото:
DropMeFiles – бесплатный файлообменник без регистрации
Подключаюсь:
Выбираю прошивку и прошиваю.
Выключаю Arduino, также отключаю GPIO0 от gnd (на Arduino uno) и
запускаю среду разработки Arduino Uno.
Затем "запускаю" Arduino IDE (предварительно отключив GPIO0 от gnd).
Ответ на команду не приходит...
В чём может быть причина?
Помогите разобраться.
С уважением, Алексей.
=AK=
Для того, чтобы начать прошивку надо на модуль подать сброс. После сброса включится бутлодер и начнет прошивать флэш на скорости 74880.
Странно, что утилита XTCOM показала, что прошивка удалась. Бог весть что она делает, я с ней не работал.
А вообще совет вам такой же, как всем начинающим: не парьтесь, купите модуль NodeMCU, установите среду Ардуино, добавьте в нее поддержку ESP8266 и заливайте скетчи в NodeMCU. И никаких проблем не будет. Там все включено правильно, и сброс когда надо подается, и скорость какая надо автоматически переключается.
@AlexeyPhone2018 питания с выхода 3.3v Arduino точно не хватает для прошивки esp. Подключите внешнее питание 3.3 В с током не менее 700мА. Не забудьте соединить земли.
Также рекомендуется согласовать уровень Rx, хотя бы двумя резисторами.
AlexeyPhone2018
Здравствуйте Вы написали что:
сброс как я так понимаю RESET на Arduino, в какой момент надо подключить RST к RESET (и отключить)?
Сброс подключать при включенном Arduino и XTCOM?
GPIO0 к gnd (на Arduino Uno) на время прошивки так и оставлять?
Опишите пожалуйста процесс прошивки (сброс) исходя из моего.
p.s. кстати прошивал также nodemcu-flasher-master и всё нормально...
AlexeyPhone2018
Здравствуйте, а какие номиналы у резисторов?
andrik_zp
Да забейте на резисторы.
Перередатчик должен быть подключен к приемнику TX>RX (на обоих линиях)
Вот в чем ваша проблема:
tx --------- tx
rx --------- rx
@andrik_zp вы не правы. При использовании Ардуинового usb-uart именно так.
Только надо rst Arduino на землю замкнуть еще постоянно. А сброс подавать только на esp.
AlexeyPhone2018
Добрый вечер, спасибо Всем участвующим в решении вопроса.
Из первого поста понял что как-раз проблема в прошивке
Первое подключение с заводской прошивкой дало положительный результат и esp на команду AT в Arduino ответила ОК, затем я прошил esp другой прошивкой и вот результат о котором тема (пробовал другие прошивки).
Может быть есть ли у кого-нибудь схема подключения esp к Arduino без использования внешних компонентов (резисторы и т.п.).?
Тут важно какой другой прошивкой прошили.
Для того, чтобы работали АТ команды, надо в есп прошить АТ прошивку, если прошили другой прошивкой, АТ команды пропали.
В ардуино иде выберите плату есп8266 и прошейте самый простой пример моргания светодиодом, тогда и будет ясно, что есп работает.
Как правильно подключить найдете на этом сайте на главной странице.
Если после этого захотите восстановить АТ прошивку, найдете все здесь ESP8266EX Resources | Espressif Systems
AlexeyPhone2018
Здравствуйте, подключал к Arduino как плату ESP8266, и прошил Blink (до создания этой темы).
Пробовал через Arduino (Blink), прошился нормально (при моём текущем подключении), но светодиод на esp не моргал.
Нашёл такие схемы и рабочие ли они(интересует 2я)?:
@AlexeyPhone2018 все схемы рабочие с кучей "если".
По второй схеме, если питания встроенного стабилизатора хватит для esp. Обычно не хватает.
Если esp нормально воспринимает сигнал 5-вольтовой логики. Часто не воспринимает.
Так что если повезёт, то работать будет.
Гарантированно будет работать только с внешним питанием и делителем. Есть более сложные варианты. То что я предложил - самый простой.
То что у вас светодиод не моргал при прошивке - признак ошибок при прошивке/подключении. Скорее всего старая прошивка заменилась на новую с ошибками.
Покажите скриншот ардуиноиде с логом прошивки.
Если прошивка завершилась удачно, отключите Rx и Tx.
На Reset, на GPIO0 и на CH_PD подайте высокий уровень(+3.3В через резистор) и подайте питание на модуль.
AlexeyPhone2018
Использую модуль питания LM1117-3,3V (картинка в приложении).
Сечас буду прошивать (GPIO0 на GND Arduino).
Затем попробую подать команды.
Сейчас на TX (Arduino) моргает и синий на esp данные передаются.
Отключаю (питание и GPIO0 от GND Arduino).
Включаю плату и среду Arduino.
При отправке на плате Arduino загорается светодиод RX.
Кстати RX и TX подключены: RX-RX, TX-TX
Модуль (преобразователь) выдаёт 2.9v.
Peter1001
Эм.. а надо RX-TX; TX-RX;
Так как T — Tranceive R — Receive.
То логично что Tranceive на плате должен идти в Receive на контроллере, и Receive на плате в Tranceive на контроллере.
AlexeyPhone2018
Здравствуйте, поменял:
Arduino ----- Esp
TX ------RX
RX ------TX
Модуль даже не прошивается XTCOM_UTIL (в приложении скриншоты), а напрямую "шился".
  • 67.8 KB Просмотры: 5
  • 66.7 KB Просмотры: 5
Peter1001
извиняюсь. Погуглил, оказывается при подключении через плату arduino и правда такое странное подключение должно быть. (вот же ... учат не верно подключать ещё)
tx --------- tx
rx --------- rx
AlexeyPhone2018
tx --------- tx
rx --------- rx
А как Вы подключаете, можно схему?
