Решено простая передача данных-2
golgofa_rus
Проблема один в один как у @AlexRyg в конце первой страницы "решённой" темы https://esp8266.ru/forum/threads/prostaja-peredacha-dannyx.1037/
вот только он не написал каким именно образом решил проблему...
Моя ситуация:
Коннектится к сети без проблем, но не передаёт ничего в add.php. Вообще не обращается на сервер - логи пустые.
Если запустить сервер на самой плате, то всё работает, но передавать на удалённый сервер никак не хочет.
Причём не получается ни на WeMos D1 ни на CH340 Node MCU V3.
Какая-то обидная ошибка в коде, но я её в упор не вижу. Видать за вторые сутки глаз замылился((
#include <WiFiClient.h>
const char* ssid = "Wi-Fi"; //задаем имя точки доступа, к которой будем подключаться
const char* password = "12341234"; //и пароль от этой точки доступа
const char* host = "test.site.ru";
long Pressure = 24425;
float temp_21 = 22;
float temp_22 = 33;
float t = 38;
float h = 87;
Serial.begin(9600); //отладочную информацию будем выводить в терминал
delay(100);
//WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password); //подключаемся к точке доступа с заданными именем и паролем
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) //ожидаем подключение, статус WL_CONNECTED означает что соединение установлено
  delay(500);
  Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected"); //оповещение в терминал, что соединение с точкой доступа установлено
Serial.println(WiFi.localIP()); //получаем IP WeMos
Serial.println(WiFi.macAddress()); //получаем MAC-адрес WeMos
Serial.println(WiFi.subnetMask()); //маску подсети
Serial.println(WiFi.gatewayIP()); //IP- шлюза
Serial.println(WiFi.SSID());// имя сети, к которой подключен WeMos
Serial.println(WiFi.RSSI()); //и уровень сигнала
WiFiClient client;
if (client.connect(host, 80)) {
  Serial.println("Sending...");
  client.print("GET /add.php?");
  client.print("code=hSb2va8");
  client.print("&");
  client.print("press180=");
  client.print(Pressure);
  client.print("&");
  client.print("Dallas21=");
  client.print(temp_21);
  client.print("&");
  client.print("Dallas22=");
  client.print(temp_22);
  client.print("&");
  client.print("t=");
  client.print(t);
  client.print("&");
  client.print("h=");
  client.print(h);
  client.println(" HTTP/1.1\r\n");
  client.print( "Host: " );
  client.println(host);
  client.println( "Connection: close" );
  client.println();
  client.println();
  client.flush();
  client.stop();
  Serial.println("End sending!");
  delay(10000);
Спасибо!
Не делайте длинных задержок в main.
Используйте millis().
Если попробовать const char* host = "http://test.site.ru";
В начале цикла проверяйте есть ли подключение к сети. if ( WiFi.status() == WL_CONNECTED )
Я делал так
  if (t_old == 0)
    t_old = millis();
  } else
    t_now = millis();
    if ((t_now - t_old) > 60000)
      snprintf ( temp, 1600, "http://kmhesp8266.nf/temp.php?A=%s&B=%s&C=%s&D=%s&E=%d&F=%s&G=%s&H=%d&I=%s&J=%s&K=%d&Data=%04d-%02d-%02d&Time=%02d:%02d:%02d&Mode=%d", koc_pod_s, koc_obr_s, pod_pod_s, pod_obr_s, pod_on_byte, bat_pod_s, bat_obr_s, bat_on_byte, bol_pod_s, bol_obr_s, bol_on_byte, rok, miesiac, dzien, hr, minut , sec, work_mode_sait);
      t_old = millis();
      Serial.print(temp);
     HTTPClient http;
     Serial.print("[HTTP] begin...\n");
     // configure traged server and url
     //sprawdzic podlaczenie do sieci, jezeli nie podlaczony - podlaczyc sie
     sprawdzic_podlaczenie_do_sieci();
     http.begin(temp); //HTTP
     int httpCode = http.GET();
     // httpCode will be negative on error
     if (httpCode > 0)
       // HTTP header has been send and Server response header has been handled
       Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
       // file found at server
       if (httpCode == HTTP_CODE_OK)
         String payload = http.getString();
         Serial.println(payload);
     } else
       Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
     http.end();
Преобразование float в String
dtostrf(kociol_podacza, 0, 1, koc_pod_s);
где float kociol_podacza; char koc_pod_s[7];
golgofa_rus
1. Если добавить http:// то код вообще не работает
2. добавил
if ( WiFi.status() == WL_CONNECTED ) {
Подключение есть. Вот с чем нет проблем, так это как раз с подключением.
Причём, этот код на изернет шилде (ну с некоторыми поправками разумеется) работает без проблем и данные чётко передаются на сервер.
Может что-то с библиотекой?
Две платы и у обоих одна и та же проблема. Всё, что их объединяет - библиотека.
Какая однозначно рабочая?
Наустановлено встроенных... Несколько неизвестных...
Может поудалять все и установить одну нужную?
  • client.print("GET /add.php?");
  • client.print("code=hSb2va8");
  • client.print("&");
  • client.print("press180=");
Попробуйте сначала собрать строку и отправить одним махом.
Есть готовый пример WiFiClient.
  // We now create a URI for the request
  String url = "/input/";
  url += streamId;
  url += "?private_key=";
  url += privateKey;
  url += "&value=";
  url += value;
  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url);
  // This will send the request to the server
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + host + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
golgofa_rus
В точку!
Я как раз уже сделал это и приготовился постить свои заключения для тех, кто столкнётся с такой же ерундой))
Итог такой: то, что 8266ethernet прекласно работает с кучей client.print, вовсе не означает, что 8266wifi тоже их переварит в таком количестве. Он хочет почему-то только один, заранее собранный client.print.
Заработало в таком виде:
  String url = "/add.php?";
  url += "k=752hSb2va887";
  url += "&";
  url += "press180=";
  url += Pressure;
  url += "&";
  url += "Dallas21=";
  url += temp_21;
  url += "&";
  url += "Dallas22=";
  url += temp_22;
  url += "&";
  url += "t=";
  url += t;
  url += "&";
  url += "h=";
  url += h;
  Serial.println(host+url);
  client.flush();
  client.stop();
Можно ставить "РЕШЕНО".
golgofa_rus
Да это пока копипастил кусками весь день так получилось. У меня нормально - стоп последний)
