Всем привет.
Вчера обновил Arduino IDE на указанную версию. Модули ESP12 прожигает без проблем. А вот ESP-07 что то не получается. Как всегда грешу более на кривые руки.
Подключение следующее:
GPIO15 -> GND
GPIO0-> Vсс
CH_PD->Vсс
RST->Vсс
Ранее ставил CH_PD на GND и потом обратно на Vсс и после этого проиизводил заливку без проблем. Теперь сообщение, что невозможно установить соединение.
GPIO15 -> GND
GPIO0-> Vсс
CH_PD->Vсс
RST->Vсс
Arduino: 1.8.1 (Linux), Board: "NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
"/home/svd/.arduino15/packages/esp8266/tools/esptool/0.4.13/esptool" -eo "/home/svd/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.4.1/bootloaders/eboot/eboot.elf" -bo "/tmp/arduino_build_934264/F8JTS3KJ0COLXAN.ino.bin" -bm qio -bf 40 -bz 4M -bs .text -bp 4096 -ec -eo "/tmp/arduino_build_934264/F8JTS3KJ0COLXAN.ino.elf" -bs .irom0.text -bs .text -bs .data -bs .rodata -bc -ec
Using library Wire at version 1.0 in folder: /home/svd/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.4.1/libraries/Wire
Sketch uses 252220 bytes (24%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.
Global variables use 32792 bytes (40%) of dynamic memory, leaving 49128 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.
/home/svd/.arduino15/packages/esp8266/tools/esptool/0.4.13/esptool -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp /dev/ttyUSB1 -ca 0x00000 -cf /tmp/arduino_build_934264/F8JTS3KJ0COLXAN.ino.bin
esptool v0.4.13 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from /dev/ttyUSB0 to /dev/ttyUSB1
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
opening port /dev/ttyUSB1 at 115200
tcgetattr
tcsetattr
serial open
opening bootloader
resetting board
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
trying to connect
trying to connect
resetting board
trying to connect
trying to connect
trying to connect
resetting board
trying to connect
trying to connect
trying to connect
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
