kkozyrev
Всем доброго.
Скажите а кто уже писал програмку для работы с сайтом www.thingsspeak.com
что то я запутался с передачей данных на него.
Запрос должен выглядеть так:
а мой скетч никак не передает данные, хотя подключается к серверу
и подскажите как вычислить размер переменной temperatura?
спасибо
POST /update HTTP/1.1
Host: api.thingspeak.com
Connection: close
X-THINGSPEAKAPIKEY: (Write API Key)
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: (number of characters in message)
field1=(Field 1 Data)&field2=(Field 2 Data)
Connection: close
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "********";
const char* password = "************";
const char* host = "api.thingspeak.com";
const char* streamId = "*******************";
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
int temperatura = 0;
delay(1000);
++temperatura;
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
return;
Serial.println("connected to www.thingsspeak.com -)");
Serial.println("");
// This will send the request to the server
client.print(String("POST /update HTTP/1.1\r\n") +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n"+
"X-THINGSPEAKAPIKEY:" + streamId + "\r\n" +
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n\r\n"
"field1="+temperatura\r\n");
delay(10);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
delay(1000);
++temperatura;
WiFiClient client;
return;
Serial.println("");
спасибо
