Расскажите зачем нужны резисторы и конденсаторы для обвязки и почему такие номиналы?
doexec
Привет всем, собственно - сабж.
Сам я не электронщик, только учусь. Помогите понять, почему это сделано именно так?
Вижу много разных схем по подключению ESP и возник вопрос - почему именно такие номиналы используются?
C2, как я понимаю, сглаживает питание самой ESP. А остальные зачем? И почему всё работает без них? Если проект будет питаться от батарейки - лишние резисторы не увеличат ли расход?
Спасибо всем терпеливым!
Что бы гарантированно привести потенциал на портах в нужное значение. Может работать и без них, но никто не гарантирует что будет работать всегда.
R2C1 - зачем и почему читаем тут (задержка включения esp8266, чтоб напряжение источника питания успевало стабилизироваться на уровне 3.3в после включения, чтоб просадка +VCC и вч помехи не ребутили чип)
R1, R2 - притянуть пины к +VCC для загрузки кода из внешней flash, но при этом ограничив ток через них (максимальный ток пинов ищем в datasheet, дальше по закону ома R=U/I, там же ищем таблицу с вариантами загрузки esp8266)
C2 - фильтр вч помех. имхо параллельно ему надо добавить электролит на 1000мкф х 10в (esp8266 в пиках ест до 500мА, не каждый бп с таким справится)
В этой схеме их можно выкинуть.
Напоминает басню Крылова "Мартышка и очки"
R3 - надо, если будете использовать пин GPIO15 для вывода
R2 - надо, если поставите кнопку сброса или внешний сигнал сброса
R1 - аналогично R2
C1 - если неустойчивый старт при включении питания (но не факт что 100 пф надо).
C2 - если кругом свч помехи или длиннныеее провода питания хреновая разводка платы ну и т д (рядом телецентр или СВЧ печь)(но не факт что 100 пф надо).
в вашей схеме емкости можно выкинуть а вместо резисторов поставить перемычки
