Размер WEB-страницы
Andynovosib
Собственно вопрос такой - какой размер может иметь веб-станица чтоб все работало? Пытаюсь наваять програмку в Arduino IDE. Так вот, после определенного числа строк html кода страница перестает открываться, виснит. Стоит убрать несколько строк - и все работает.
Andynovosib
У меня сама программа в ESP грузится, все нормально работает, другие веб-страницы открываются, но как только на эту перехожу - все, завис, при этом сама ESP не виснит, и если кнопками (предусмотрено в программе) переадресовать ее на показ другой страницы - все опять работает
NutsXXXL
@Andynovosib я мыслю так что если есть глюк то он может и по разному проявится
с большими файлами есть проблема..
V0v1kkk
При каком объёме кода начинает всё крашиться?
Andynovosib
Когда размер строковой переменной содержащей код страницы становится больше 5 кБ.
Сам скетч размер - 300 кБ
