Ресет модуля, Exception 0: Illegal instruction
Ma_Bo
Доброго!
делаю управление замком. Использую сканер отпечатка пальцев FPM10A и NodeMCU c Асинхронным ВебСервером.
Т.е. дергается пин либо с веб-странички, либо со сканера.
Код состоит из двух. Первая часть- это код Rui Santos https://RandomNerdTutorials.com/esp32-esp8266-web-server-physical-button/
Вторая часть -это код из примера библиотеки <Adafruit_Fingerprint.h>
Все компилируется, загружается, начинает работать как надо- и оп-па через 7-8 секунд ребут с вот такой ошибкой
PC: 0x4020c71c
EXCVADDR: 0x00000000
Если по частям, то и веб-сервер и сканер отпечатков работают отлично! Собственно ХЕЛП!!!!
Код целиком
  Rui Santos
  Complete project details at https://RandomNerdTutorials.com/esp32-esp8266-web-server-physical-button/
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
  copies or substantial portions of the Software.
// Import required libraries
#ifdef ESP32
  #include <WiFi.h>
  #include <AsyncTCP.h>
#else
  #include <ESPAsyncTCP.h>
#endif
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TimerMs.h>  //  таймер для двери
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "*****";
const char* password = "******";
const char* PARAM_INPUT_1 = "state";
const int output = 13;  // Pin for Relay to Lock
const int buttonPin = 4; // Pin for input from ...
//Fingerprint scanner Pins
#define Finger_Rx 14 //D5
#define Finger_Tx 12 //D6
// Variables will change:
//int ledState = LOW;          // the current state of the output pin
int buttonState;             // the current reading from the input pin
int lastButtonState = LOW;   // the previous reading from the input pin
SoftwareSerial mySerial(Finger_Rx, Finger_Tx);
uint8_t id;                  // id number of fingerprint
int k;
bool doorState = 1;
// the following variables are unsigned longs because the time, measured in
// milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
unsigned long lastDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
unsigned long debounceDelay = 50;    // the debounce time; increase if the output flickers
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial); // init UART Serial port
TimerMs tmr(5000, 0, 1);
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebServer server(80);
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral( // загоняем страничку в RAM
<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
  <title>ESP Web Server</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
    html {font-family: Arial; display: inline-block; text-align: center;}
    h2 {font-size: 3.0rem;}
    p {font-size: 3.0rem;}
    body {max-width: 600px; margin:0px auto; padding-bottom: 25px;}
    .switch {position: relative; display: inline-block; width: 120px; height: 68px}
    .switch input {display: none}
    .slider {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background-color: #ccc; border-radius: 34px}
    .slider:before {position: absolute; content: ""; height: 52px; width: 52px; left: 8px; bottom: 8px; background-color: #fff; -webkit-transition: .4s; transition: .4s; border-radius: 68px}
    input:checked+.slider {background-color: #2196F3}
    input:checked+.slider:before {-webkit-transform: translateX(52px); -ms-transform: translateX(52px); transform: translateX(52px)}
  </style>
</head>
<body>
  <h2>The door</h2>
  %BUTTONPLACEHOLDER%
<script>function toggleCheckbox(element) {
  var xhr = new XMLHttpRequest();
  if(element.checked){ xhr.open("GET", "/update?state=1", true); }
  else { xhr.open("GET", "/update?state=0", true); }
  xhr.send();
setInterval(function ( ) {
  var xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onreadystatechange = function() {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      var inputChecked;
      var outputStateM;
      if( this.responseText == 1){
        inputChecked = true;
        outputStateM = "On";
      else {
        inputChecked = false;
        outputStateM = "Off";
      document.getElementById("output").checked = inputChecked;
      document.getElementById("outputState").innerHTML = outputStateM;
  xhttp.open("GET", "/state", true);
  xhttp.send();
}, 1000 ) ;
</script>
</body>
</html>
)rawliteral";
//  конец странички
// Replaces placeholder with button section in your web page
String processor(const String& var){
  //Serial.println(var);
  if(var == "BUTTONPLACEHOLDER"){
    String buttons ="";
    String outputStateValue = outputState();
    buttons+= "<h4>Output - GPIO 2 - State <span id=\"outputState\"></span></h4><label class=\"switch\"><input type=\"checkbox\" onchange=\"toggleCheckbox(this)\" id=\"output\" " + outputStateValue + "><span class=\"slider\"></span></label>";
    return buttons;
  return String();
String outputState(){
  if(digitalRead(output)){
    return "checked";
  else {
    return "";
  return "";
void setup(){
  // Serial port for debugging purposes
// set the data rate for the sensor serial port
  finger.begin(57600);
  tmr.setTimerMode();
  pinMode(output, OUTPUT);
  digitalWrite(output, HIGH);
  //pinMode(buttonPin, INPUT);
  // Connect to Wi-Fi
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
  // Print ESP Local IP Address
  // Route for root / web page
  server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
  // Send a GET request to <ESP_IP>/update?state=<inputMessage>
  server.on("/update", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
    String inputMessage;
    String inputParam;
    // GET input1 value on <ESP_IP>/update?state=<inputMessage>
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value();
      inputParam = PARAM_INPUT_1;
      digitalWrite(output, inputMessage.toInt());
      doorState = !doorState;
    else {
      inputMessage = "No message sent";
      inputParam = "none";
    Serial.println(inputMessage);
    request->send(200, "text/plain", "OK");
  // Send a GET request to <ESP_IP>/state
  server.on("/state", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
    request->send(200, "text/plain", String(digitalRead(output)).c_str());
  // Start server
  server.begin();
// get the state of the fingerprint......
   k=getFingerprintIDez();  //  return ID fingerprint вызывает функцию  getFingerprintIDez()
  // если это  id  из набора  то LOW на пин...
if (k >=1 && k<=8 && doorState==1 )  {
// set the LED:
Serial.println("Считали отпечаток");
doorState=0;
  tmr.start(); // запускаем таймер на 5 минут (после отладки)
  digitalWrite(output, doorState);   // открываем дверь
   if (tmr.tick()) {
     Serial.println("Таймер, закрываем дверь");
     doorState=1;
     digitalWrite(output, doorState); //  закрываем дверь
// Описание функции  getFingerprintIDez
// returns -1 if failed, otherwise returns ID #
int getFingerprintIDez() {
  uint8_t p = finger.getImage();
 switch (p) {
    case FINGERPRINT_OK:
      //Serial.println("Image taken");
      break;
    case FINGERPRINT_NOFINGER:
      //Serial.println("No finger detected");
      return 0;
    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
      //Serial.println("Communication error");
      return -2;
    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
      //Serial.println("Imaging error");
      return -2;
    default:
      //Serial.println("Unknown error");
      return -2;
 // OK success!
  p = finger.image2Tz();
  switch (p) {
      //Serial.println("Image converted");
      break;
    case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
      //Serial.println("Image too messy");
      return -1;
      return -2;
    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
      //Serial.println("Could not find fingerprint features");
      return -2;
    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
      return -2;
    default:
      return -2;
 // OK converted!
  p = finger.fingerFastSearch();
  if (p == FINGERPRINT_OK) {
    //Serial.println("Found a print match!");
  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
    return -2;
  } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
    //Serial.println("Did not find a match");
    return -1;
  } else {
    return -2;
  // found a match!
  Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
  Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
  if(finger.fingerID==1 && finger.confidence>100){//confidence- это точность совпадения.
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  if(finger.fingerID==2 && finger.confidence>100){
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  return finger.fingerID;  // возвращает номер под которым записан отпечаток.
