Вопрос return в loop()
kvn234
Имею опыт программирования ATMega на WINAVR.
Для программирования ESP8266 пришлось перейти на Arduino.
В текстах программ иногда в цикле loop встречается return. Получается выход из цикла и main.
Для чего это делается и что при этом происходит с программой на ESP8266 ? Программа завершается и происходит перезагрузка?
Юрий Ботов
int main() {
setup();
while(1)
loop();
ну или если интересен полный код инициализации, то вот он:
  main.cpp - Main loop for Arduino sketches
  Copyright (c) 2005-2013 Arduino Team.  All right reserved.
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  License along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
#include <Arduino.h>
// Declared weak in Arduino.h to allow user redefinitions.
int atexit(void (* /*func*/ )()) { return 0; }
// Weak empty variant initialization function.
// May be redefined by variant files.
void initVariant() __attribute__((weak));
void initVariant() { }
void setupUSB() __attribute__((weak));
void setupUSB() { }
int main(void)
    init();
    initVariant();
#if defined(USBCON)
    USBDevice.attach();
#endif
    setup();
    for (;;) {
        loop();
        if (serialEventRun) serialEventRun();
    return 0;
Jury_78
Вы разве с языком Си не знакомы? Поведение зависит от желания программиста. Про return - return | Аппаратная платформа Arduino
