розетка ATHOM, собственная прошивка и gpio3
pavel1632
Есть розетки ATHOM, первой версии. Продавались с прошитой прошивкой TASMOTA.
По ряду причин она меня не устраивала, думал легко залью свою прошивку (раньше был опыт с blitzwolf shp6, там все легко получилось)
Прошивку залил, предварительно залил 1mb пустого файла.
Все хорошо, но кнопка никак не хочет работать. В тасмоте работает на ура.
Проблема в том, что она висит на gpio3. (RX)
Просто реакции нет и все, digitalRead(3) отдает постоянно ноль.
Если делать через прерывания, выдает в лог о сработавшей кнопке и потом виснет.
pinMode(3, FUNCTION_3) применял, все Serial.begin вычищены.
Куда дальше копать - не пойму.
Единственное, что залить 4мб пустой файл, потом еще раз прошивку?
pavel1632
выясняется забавная вещь, при подключении через ttl и подаче питания 3.3 вольта - все работает отлично. кнопка отлеживается, переключается. Если идет подключение через 220, в штатном режиме, кнопка переключается один раз.
Учитывая ее инвертированное состояние, она как бы остается нажатой.
Где схема, программа?
Или вы хотите, чтобы все просто так гадали?
