RSL15
RSL15 − это беспроводной микроконтроллер Bluetooth Low Energy 5.2 на базе Arm® Cortex®−M33 со сверхнизким энергопотреблением
предназначен для подключения интеллектуальных устройств в промышленных и медицинских приложениях.
Комплексный, но простой в использовании комплект для разработки программного обеспечения (SDK) содержит примеры приложений, демонстрирующих аппаратные
возможности для обеспечения безопасности с помощью платформы кибербезопасности, получения данных датчиков в режиме Smart Sense, настройки встроенного
управления питанием и использования функций Bluetooth с низким энергопотреблением.
Ключевые функции
• Bluetooth Low Energy 5.2 Сертифицирован с ключевыми функциями:
♦ До 10 одновременных подключений
♦ Большой радиус действия (кодированный PHY)
♦ 2 Мбит/С PHY (Высокая скорость)
♦ Угол прибытия (AoA) и угол вылета (AoD)
♦ Расширенная реклама
♦ Обратная совместимость и поддержка более ранних версий Bluetooth Low
Энергетические характеристики, включая 5.1, 5.0, 4.2, 4.1 и 4.0
• Работа при сверхнизком Энергопотреблении:
♦ Спящий режим (пробуждение GPIO) при 3 В VBAT: 36 нА
♦ Спящий режим (Кварцевый генератор, Пробуждение по таймеру RTC) при 3 В
VBAT: 81 nA
♦ Режим Smart Sense позволяет некоторым цифровым и аналоговым периферийным
устройствам оставаться активными для мониторинга и получения данных от внешних датчиков
при очень низком энергопотреблении на системном уровне
♦ Непрерывная работа АЦП в режиме Smart Sense с включением при пороговом значении
АЦП при 3 В VBAT: 186 nA
♦ Пиковый ток Rx 1 Мбит / с при 3 В VBAT: 2,7 мА
♦ Пиковый ток Tx 0 дБм Выходная мощность при 3 В VBAT: 4,3 мА
♦ Реклама без подключения с интервалом в 5 секунд при 3 В VBAT:
1.1 A (Среднее значение)
♦ Подключаемая реклама с интервалом в 5 с при 3 В VBAT: 1,3 А
(Среднее значение)
• Чувствительность Rx (режим BLE, 1 Мбит/с): -96 дБм
• Чувствительность Rx (режим BLE, 2 Мбит/с): -94 дБм
• Настраиваемая мощность Tx: от -17 дБм до +6 дБм
• Скорость передачи данных от 62,5 кбит/с до 2000 кбит/с
• Процессор Arm Cortex−M33 с тактовой частотой до 48 МГц
• Платформа кибербезопасности с Arm CryptoCell™-312 для сквозного
Безопасность продукта с безопасной загрузкой, корнем доверия, жизненным циклом
Управление, Безопасное управление ключами, а также приложениями и данными
Безопасность
• Arm TrustZone® для включения безопасных зон выполнения
• Доступны Два Размера Флэш-Памяти, 284 Кб Флэш-Памяти (NCH−RSL15−284−101Q40−ACG)
или Флэш-память 512 кБ (NCH−RSL15−512−101Q40−ACG)
• 80 кБ оперативной памяти (64 кБ пользовательской оперативной памяти, 16 кБ
Оперативная память для основной полосы частот)
• Гибкое Управление Питанием:
1,2 В – 3,6 В VBAT.
Прямое подключение 1,5 В оксида серебра или 3 В Монетные ячейки без каких-либо внешних активных компонентов
• Два порта SPI с возможностью QSPI
Ничего нового и нужного, кроме пониженного напряжения питания до 1.25В.
При этом жрет как дешевые китайские TLSR825x -> 1.135 uA при 1.25В, RAM retention, All peripherals and CLK disabled.
Даже спрятали в глубине PDF, т.к. не очень-то отличается по утечкам при сохранении RAM. А это основной используемый режим сна для текущих датчиков на BLE.
Если ещё сравнить далее c TLSR825x - у RSL15 нет даже USB, Audio ADC/MIC/I2S, ZigBee....
