Считывание показаний счётчика Нартис И300
KG13
Есть ли вариант автоматизированно удалённо считывать показания, параметры качества электроэнергии, напряжение по фазам, потребление по фазам, состояние реле счётчика Нартис И300 (пульт Нартис Д101)?
Счётчик на столбе, физического доступа к нему нет, да и опломбирован. В комплекте пульт Нартис Д101.
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Содержимое ответа
Чтобы снять показания счётчика «НАРТИС-И300», можно использовать выносной цифровой дисплей (ВЦД). Для этого нужно:
  1. Удостовериться, что есть источник питания (5 В, Micro USB или АКБ типа ААА), и включить ВЦД.
  2. Для ВЦД Д101 включить клавишу ввода «↲», для ВЦД Д101-2 — клавишу «ОК».
  3. Дождаться циклического отображения расхода электроэнергии по тарифной зоне или перейти в ручной режим просмотра информации.
  4. Тарифные зоны обозначаются как «Т1», «Т2», «Т3», «Т4». Цифровые значения потребления электроэнергии после точки можно не учитывать.
nartis.ru
Для снятия других показаний счётчика рекомендуется перейти в ручной режим просмотра информации. Это делается с помощью кнопки переключения дисплея. nartis.ru
Переключение между циклами осуществляется длительным нажатием на кнопку (более 1,5 секунд). При этом происходит периодическая смена текущего цикла, на индикаторе выводится надпись «ГРУППА n» (где n — номер цикла). После того, как индикатор отобразит номер нужного цикла, кнопку следует отпустить. nartis.ru
Выбор следующего или предыдущего параметра в текущем цикле осуществляется коротким (менее 1,5 сек) нажатием на кнопку. nartis.ru
Также можно считывать основную информацию от счётчика с помощью бесплатного мобильного приложения «НАРТИС ПУЛЬТ». eldis24.ru
KG13
Ключевое слово вопроса - автоматизированно. Как руками с пульта смотреть показания известно. Интересно было бы постоянно мониторить для начала в графану напряжение, ток по фазам, алерты (типа открытия корпуса/колодки), сработки реле, ну и показания потребленного снимать без дополнительных устройств дублирующих имеющийся функционал счётчика.
Алиса
Содержимое ответа
nartis.ru
Не нашёл упоминаний, какой интерфейсный модуль можно использовать на ПК для съема данных по радиоканалу с счётчика, есть ли подходящее ПО, умеющее в протокол обмена счетчика.
Всё что нашёл - некий набор документации по протоколам взаимодействия с счётчиком - Добавление поддержки электросчётчика НАРТИС-И300 [16098] - ЛЭРС УЧЁТ / Поддержка новых устройств - ЛЭРС УЧЁТ.
а это не смотрели?
Мобильное приложение для приборов учёта НАРТИС-И100-SP1 и НАРТИС-И300-SP31 позволяет проводить мониторинг параметров электроэнергии и отображает:
  • полное наименование изделия;
  • текущие дату и время;
  • текущие значения потреблённой электрической энергии по тарифным зонам;
  • текущее значение суммарной потреблённой электрической энергии;
  • значение тока, напряжения, частоты, активной и реактивной энергии;
  • значение температуры процесса;
  • номер версии измерительной/ интерфейсной части внутреннего программного обеспечения.
  • Документы
    Руководство по эксплуатации _НАРТИС ПУЛЬТ.pdf
    NARTIS_MOBILE_METER.zip
  • Технологии
    product
