Serial гадит в эфир. Есть решение?
Доброго дня. Бьюсь пол дня, ESP-01 ведет себя не прилично, в сериал отправляет вместо led On и Led Off всякую фигню нечитаемую (или длинную полосу ?????????, или бессмысленные символы и цифры.)
Что сделано:
Попробовал разную скорость: и 115200 и 9600.
Использовал несколько разных адаптеров. И свой (для -01) и ноду.
В остальном вроде работает. Шьется, к WIFI подключается, лампочкой мигает. Только вот дебагить его не выходит ну никак, ибо не понятно, что там происходит.
Есть, напишете программу, которая будет посылать то, что вам надо.
Но в принципе может быть проблема с питанием или программа перегружается.
Гляньте на скорости 74800.
Доброго дня.
Питается от DC-DC преобразователя ровно в 3.3 вольта.
На скорости 74800 нечем читать, не ардуинного монитора порта не качал, а ардуинный работает на 74880 - проверил, результат тот же.
Скетч:
const int ledPin =  LED_BUILTIN;// the number of the LED pin
int ledState = LOW;             // ledState used to set the LED
unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
const long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
  Serial.begin(74880);
  delay(100);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    if (ledState == LOW) {
      ledState = HIGH;
      Serial.println('Led on');
    } else {
      ledState = LOW;
      Serial.println('Led off');
    digitalWrite(ledPin, ledState);
При старте должна быть читаемая информация, ее у вас не видно.
Покажите фото платы с переходником.
EvgeniyS
Поставьте вместо одинарных кавычек двойные и будет вам счастье (у меня заработало). Я бы сделал примерно такой код:
C++:
const uint8_t ledPin =  LED_BUILTIN;// the number of the LED pin
uint32_t timeout = 0;        // timeout to change state
const uint32_t interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
const char* states[] = {"low","high"};
  static bool ledState = LOW;
  if (millis() >= timeout) {
    timeout = millis()+interval;
    ledState = !ledState;
    Serial.printf("led %s\n",states[ledState]);
Доброго дня.
Прошу прощения, выходные были. А всё на работе осталось.
Показываю фото с переходником
Пробовал так же перемычками в "штатный" адаптер, но результат такой же или хуже - вообще никакого результата.
Штатным адаптером называю USB адаптер для ESP-01. Лежит рядом на фото, с припаянной перемычкой(проводом). Без перемычки не шьётся, а маленькой удобной кнопки я пока не нашёл припаять.
Перемычками называю провода для breadboard.
Пробовал ESP-01 запитать отдельно от адаптера, и перемычками подключить его к TX-RX. Лучше тоже не стало.
Вы питание с nodemcu есп модуля берете?
А вы только rx tx подключаете, а корпус кто будет подключать?
Нет, питание отдельно.
Землю я да... провтыкал. Подключил и получил интересный :
11:45:52.604 ->
11:45:52.604 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
11:45:52.650 ->
11:45:52.650 -> load 0x4010f000, len 3460, room 16
11:45:52.650 -> tail 4
11:45:52.650 -> chksum 0xcc
11:45:52.650 -> load 0x3fff20b8, len 40, room 4
11:45:52.650 -> chksum 0xc9
11:45:52.650 -> csum 0xc9
11:45:52.650 -> v00041f40
11:45:52.650 -> ~ld
11:45:52.838 ->
11:45:53.675 -> 1679847278
11:45:54.651 -> 544171622
11:45:55.675 -> 1679847278
11:45:56.653 -> 544171622
11:45:57.633 -> 1679847278
11:45:58.652 -> 544171622
11:45:59.673 -> 1679847278
11:46:00.652 -> 544171622
11:46:01.675 -> 1679847278
11:46:02.651 -> 544171622
11:46:03.674 -> 1679847278
11:46:04.651 -> 544171622
До этого я даже на NodeMCU не видел стартовой информации. А потом я таки исправил ' на " и всё появилось.
спасибо большое за помощь! Теперь всё работает.
Эти символы никак не влияют на вывод стартовой информации.
Установите скорость 74800 и нажмите кнопку ресет на nodemcu.
