Нужна помощь Скачать файл с GitHub посредством GET() запроса
Pilnikov
Доброго времени суток. Может кто сталкивался. Есть хотелка... Хочется скачать файлик напрямую с Github'a для заброски его на SPIFFS ESP8266, а как это сделать для меня большой вопрос.
С открытых http:// скачивать умею, а вот с https:// не получается по аналогии.
с https:// не получиться.
но если попробовать через промежуточный сервер...
Pilnikov
Попробую пояснить. Есть, допустим, на гите проект (может даже и ваш собственный), который активно развивается. А часть этого проекта - это файлы из папочки "Data", которые в стандартной ситуации сперва скачиваются на комп, а затем заливаются в есп плагином. Хочется миновать промежуточное звено "комп" и скачивать файлики напрямую в SPIFFS ESP
Pilnikov
Есть пример HTTPS request он вроде как с сертификатом, но с файлами не работает
 *  HTTP over TLS (HTTPS) example sketch
*  This example demonstrates how to use
*  WiFiClientSecure class to access HTTPS API.
*  We fetch and display the status of
*  esp8266/Arduino project continuous integration
*  build.
*  Limitations:
*    only RSA certificates
*    no support of Perfect Forward Secrecy (PFS)
*    TLSv1.2 is supported since version 2.4.0-rc1
*  Created by Ivan Grokhotkov, 2015.
