Сканирование точки доступа на конкретном канале
russo
Всем привет, необходимо искать местоположение точки доступа находящихся поблизости. Функция WiFi.scanNetworks() производит поиск 2.7 секунды, что много для нормального поиска. Нужно искать конкретную точку доступа, в начале находим все с помощью WiFi.scanNetworks(), потом далее надо переключиться на канал где находиться интересная нам точка и искать ее уже перемещаясь по кабинетам с направленой антенной. Как переключить ESP в поиск на конкретном канале чтобы отображался уровень сигнала от точки доступа?
russo
Переключение на канал нужной точки доступа необходимо для увеличения скорости сканирования сети.
надо запомнить параметры интересующей точки и потом при перемещении пытаться установить соединение
либо включить режим автовосстановление
и esp после первого соединения при потере будет само восстанавливать соединение
russo
А если пароля нет я не смогу соединиться с точкой доступа
на СИ это делается так:
struct scan_config config;
config.channel=3; //канал 3
wifi_station_scan(&config,scan_done_cb);
