случайные вспышки
medved1977
добрый день. помогите решить задачку. на данный момент есть реализованный проект на wemos d1 mini, это электронные часы на фоне с плавным изменением цвета, меняется только фон. часы отлично работают,, подключение к wifi сети без вопросов. но недавно решил закачать в данные часы другую , похожую прошивку где сам фон и цвет цифр меняется каждую минуту (можно настроить). загрузил скетч с полным стиранием памяти на wemos. все работает, но на самом фоне происходят хаотические белые вспышки в разных местах, что-то на подобие стробоскопа.
1. списался с автором данного скетча, его советы не дали результатов
2, установка резистора между wemos и лентой, результата не дало
3. установка диода между wemos и лентой, результатов не дало (был и такой совет)
4, проба сменить ядро и версию fastled не помогло
5. питание от более мощного БП не помогло
6. смена pin для ленты не помогло
при загрузки первоначального скетча - вспышек нету. как только загружаю новый скетч, появляются вспышки.
подскажите, в чем может быть проблема. другой wemos нету что бы проверить на другом контроллере.
Если на старой прошивке таких вспышек нет, то дело в новой прошивке и/или настройках. Чтобы исключить вариант с БП - нужно снизить яркость. Для более точной диагностики надо собирать и тестировать, а кода и схемы нет.
