Обсуждение Сравнительная таблица 90 одноплатных компьютеров
По тому списку Orange Pi Zero $7 - самая дешевая. В отличии от Chip за $9 имеет Ethernet разъем и другие...
В два раза дешевле NodeMCU с ESP-32S.
Минимумы на Ali:
Orange Pi Zero 512M - 825,35 руб.
ESP32 - 1 332,58 руб.
Альтернатива по потреблению питания для устройств IoT вместо ESP-32S – 373,37 руб, с интерфейсом CyberWrt, с ТТХ между ESP32S и Pi, но в десять раз большей скоростью создания домашнего приложения (всё уже есть и реализовано в CyberWrt с русскоязычными описаниями и разработкой).
А 256 МБ версия PI Zero не рассматривается ?
Неа. Какой смысл, если есть 512?
Оранж Пи Зеро всё равно требует доработки - установки SPI Flash паяльником в пустую позицию на нижней стороне платы. SPI Flash типа современной, от 512 мегабит, а не как на ESP... Тогда её можно использовать в IoT и не бояться слета SD.
Ха - http://www.winbond.com.tw упал сервак, даже не глянуть маркировку...
Кароче в WSOP8 есть 512 мегабит (64 Мегабайта SPI-Flash), а гегабитку не нашел - в других корпусах есть.
Можно воткнуть и 8-WSON (8x6mm) MX25L51245G
Пришли Нулёвочки, Версия с 512 МБ с распаяной SPI flash. Версия 256 МБ - без. Это нормально?
Нашёл, новые идут с флешкой на 16 мбит под uboot. Можно загрузку по сети сделать ;)
Пожалели и поставили 2 Mbytes Flash?
"Маловато будет!" - (c) Падал прошлогодний снег.
Там 4-ре бита SPI или один? Если 4-ре, то скорость загрузки с flash будет в 4-ре раза быстрее, чем с SD. SD - если стандарт, то это 4-ре бита на 50MHz, а все QSPI Flash с >= 512 Mbit - это 4-ре по 166 MHz и нулевые задержки выборки и т.д.
goodwin
Если честно, то для всяческих мелких серверков и 256 метров за глаза...
Вот что кажет линуховая утилитка htop под Armbian_5.24_Orangepizero_Ubuntu_xenial_3.4.113.7.
Пользуется около 50 метров RAM.
В фоне поет MP3 web радио через WiFi...
LibMad MP3 декодер откушивает всего 10% одного ядра.
Система грузится с "noname" SD карточки 30...40 сек.
А еще народ уже активно пилит OpenWrt под эту платку - обещают загрузку с 8 Мб SPI флэшки.
Я уже распаял 25Q128 на все тестовые платки. Много их просто скопилось...
Прошел месяц:
root@orangepizero:~# apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Производитель более уже не обновляет? Типа всё - кушайте что есть?
goodwin
Ну это не производитель, а энтузазисьты Armbian.
Orange Pi Zero – armbian
Ветка Debian вроде не шевелится, а над Ubuntu с новым ядром активно трудятся. (Nighty releases)
Я сначала и поставил Nighty релиз с ядром 4.9, ибо там активно прямят wifi.
Но в нем не работает встроенное аудио.
Поэтому поставил Ubuntu Xenial Legacy 3.4.113 - добился нормальной работы Web радио через WiFi/
Пробовал и Debian Legacy 3.4.113.- а в нем WiFi у меня тупо отваливается от роутера через некоторое время.
(Впрочем, может зря грешу - пытал с телефонным зарядником, а платка возможно иногда хорошо импульсно откушивает при работе с WiFi. Сейчас прикрутил от планшета - 2А).
Попробовал и какой-то десктопный образ от производителя (с видеовыходом).
Не понравился - греет процессор и лагает.
Сделали просыпание по WiFi типа Wake-on-LAN ? Оборудование платы вроде позволяет - есть несколько вариантов - задействовать тупенькое ядро у WiFi или в самом большом процу. Но много стабилизаторов на плате - они тоже жрут...
Или всё балуются оверлоком? Выдавливают невыдавливаемое для серийки :)
goodwin
Драйвер для этого свежего wifi чипа там вроде пока сыроват. Скорость так себе и устойчивость.
Насчет множества dc/dc - удешевление. Пучок таких стОит дешевле, чем какой-нить крутой многоканальный.
Ну и проц довольно жручий, например, в ведроиде - там все-таки имеется графический ускоритель Mali и OpenGL для него + 4 х 1.2ГГц ядра.
Вот и прикрутили отдельные dc/dc на каждое напряжение питания процессора, памяти и пр.
Всего 5 dc/dc и один линейник для WiFi чипа.
U-Boot SPL 2016.11-rc3 (Dec 05 2016 - 08:03:56)
DRAM: 512 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2016.11-rc3 (Dec 05 2016 - 08:03:56 +0100) Allwinner Technology
CPU:   Allwinner H3 (SUN8I 1680)
Model: Xunlong Orange Pi One
DRAM:  512 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0, SUNXI SD/MMC: 1
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   phy interface0
eth0: ethernet@1c30000
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB OHCI 1.0
scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
Hit any key to stop autoboot:  0
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot/boot.scr
1629 bytes read in 128 ms (11.7 KiB/s)
## Executing script at 43100000
57 bytes read in 141 ms (0 Bytes/s)
3646962 bytes read in 664 ms (5.2 MiB/s)
5040664 bytes read in 669 ms (7.2 MiB/s)
35504 bytes read in 257 ms (134.8 KiB/s)
bootz !!!
bootargs=initrd=0x43300000 console=tty1 console=ttyS0,115200 panic=10 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=45e718c6-01   sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 43300000 ...
   Image Name:   uInitrd
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
   Data Size:    3646898 Bytes = 3.5 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
Using machid 0x1029 from environment
Starting kernel ...
[sun8i_fixup]: From boot, get meminfo:
        Start:  0x40000000
ion_carveout reserve: 160m@0 256m@0 130m@1 200m@1
ion_reserve_select: ion chipid  [0x2004620!
ion_reserve_common: ion reserve: [0x56000000, 0x60000000]!
<<INITRD START
config boot from mmcblk0p1
local config
Detected orangepizero // Orange Pi Zero
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
Please press Enter to activate this console.
BusyBox v1.24.2 () built-in shell (ash)
  _______                     ________        __
|       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
|   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
|_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
DESIGNATED DRIVER (Bleeding Edge, 50015)
  * 2 oz. Orange Juice         Combine all juices in a
  * 2 oz. Pineapple Juice      tall glass filled with
  * 2 oz. Grapefruit Juice     ice, stir well.
  * 2 oz. Cranberry Juice
root@OpenWrt:/#
Дает 1300 килобайт/с записи в боард через SFTP в WinSCP. Вполне... Антенка то одна.
Всё лишнее отключить, использовать полный sleep с набором стека задач для просыпания, просыпаться и отрабатывать на переделе ядер, засыпать и опять ждать задач... Период в 100 ms (WiFi beacon) потянет (?). Потребление будет как у ESP-32S ? (думаю, что да, но стрельнуть может на все стопятсот ESP-32S :) Так и умирают всякие поделки от Espressif при аналогичной цене...)
