Стартовый адрес irom0_text
Garmin
При компиляции тестового примера "lwip_open_demo_app" из последнего UDK при изменении размера прошивки в файле Makefile в корне проекта объём памяти не изменяется. Линкер берёт размер памяти из файла
"C:\Espressif\ESP8266_SDK\ld\eagle.app.v6.ld" .
Если ручками изменить размер памяти в строке
" irom0_0_seg : org = 0x40240000, len = 0xBC000",
то компиляция проходит нормально сновым размером памяти.
Однако, в этом каталоге есть ещё файлы для различных объёмов памяти, да ещё с разными опциями.
Все файлы отличаются одной строкой. Причём не только размером памяти, но и стартовым адресом.
Теперь вопрос:
Какой стартовый адрес irom правильный:
- 0x40201010
- 0x40211000
- 0x40240000
- 0x40251000
- 0x40281010
- 0x40291000
И от чего зависит стартовый адрес irom?
Ибо приходится править ручками всё, а зависимость я в гугле не нашёл.
Garmin
Я вижу, что начиная с адреса 0x40100000 грузится в iram User Code из первой половины flash. Это не кешируемые функции.
SPI flash отображается в адресном пространстве, начиная с 0x40200000
Для чего даётся свободное пространство перед началом кода?
Где увидеть необходимый размер сдвига?
Для чего нужны конфигурации app1 и app2 в ld файлах?
Flash находиться в виртуальном “кешируемом” адресном пространстве 1 мегабайт с адреса 0x40200000.
Но с неё грузится и начальный код в IRAM с таблицей разметки, расположенной в начальных адресах Flash. На размер этого загружаемого кода и получается смещение исполняемого кода в окне “кеша” Flash (куда отображается flash).
IRAM– это область памяти в 64 килобайта с 0x40100000 для исполняемого кода (доступ только по 32 бита), из которой SDK использует верхние 32 килобайта под “кеш” – для подгрузки кода c Flash. Можно на “кеш” оставить и 16 килобайт, тогда доступная для не “кешируемого” кода IRAM выходит 48 килобайт. Скорость и потребление модулем за счет убавления размера отведенного на “кеш” это практически не увеличивает и не уменьшает, но увеличивает доступную память. Требуется если много критического кода и для подгрузки больших “оверлеев”. В моем meSDK это опционально – выбирает пользователь при трансляции. Китайские SDK и “лоадеры” этого сделать не позволяют.
Из-за аппаратных ограничений работы “кеша” в 1 мегабайт с начала Flash китайцы делают свою кривую разметку на несколько flash, путем переключения CS у QSPI…
Разные “app1 и app2 в ld файлах” нужны для ATA или для двух разных прошивок и переключения их с помощью загрузчика. Но китайские SDK уже давно не лезут в 1 мегабайт...
Garmin
Вот это замечательный ответ!
То есть. если после компиляции я получаю например, такую табличку:
   Section|                   Description| Start (hex)|   End (hex)|Used space
      data|        Initialized Data (RAM)|    3FFE8000|    3FFE83C6|     966
    rodata|           ReadOnly Data (RAM)|    3FFE83C8|    3FFE8BA8|    2016
       bss|      Uninitialized Data (RAM)|    3FFE8BA8|    3FFEED98|   25072
      text|          Uncached Code (IRAM)|    40100000|    40106BD6|   27606
irom0_text|             Cached Code (SPI)|    40240000|    4026EA04|  190980
Здесь размер IRAM равен 0x6BD6 (27606 байт). Значит, начальный адрес irom0 должен быть немного больше, например 0x40206C00 или ox40207000.
Также размер сегмента iram1 может быть указан len=0x7000. Отсюда для этого проекта допустимые параметры в файле eagle.app.v6.ld
MEMORY
  dport0_0_seg :                        org = 0x3FF00000, len = 0x10
  dram0_0_seg :                         org = 0x3FFE8000, len = 0x03000
  iram1_0_seg :                         org = 0x40100000, len = 0x7000
  irom0_0_seg :                         org = 0x40207000, len = 0xF5000
и я автоматом получаю 36,8 к кэша iram (0x10000 - 0x7000 = 0x9000)
Размер допустимой памяти для флэша 1Мбит под irom0 0x100000 - 0x03000 - 0x7000 = F6000, ну и оставим место для dport0 - F5000
А теперь, если эти рассуждения правильные, получается, что файл eagle.app.v6.ld нужно править под конкретный проект. Тогда его место не в служебном каталоге, а в проекте. Отсюда нужно изменять makefile. (ПОМОГИТЕ!!! :O)
B в корневом makefile есть строчки с выбором размера флэш:
SPI_SIZE_MAP ?= 2
ifeq ($(SPI_SIZE_MAP), 1)
   size_map = 1
   flash = 256
   flashimageoptions += -fs 2m
else
   ifeq ($(SPI_SIZE_MAP), 2)
     size_map = 2
     flash = 1024
     flashimageoptions += -fs 8m
   else
     ifeq ($(SPI_SIZE_MAP), 3)
       size_map = 3
       flash = 2048
       flashimageoptions += -fs 16m
     else
       ifeq ($(SPI_SIZE_MAP), 4)
         size_map = 4
         flash = 4096
         flashimageoptions += -fs 32m
       else
         ifeq ($(SPI_SIZE_MAP), 5)
           size_map = 5
           flash = 2048
         else
           ifeq ($(SPI_SIZE_MAP), 6)
             size_map = 6
             flash = 4096
           else
           size_map = 0
           flash = 512
           flashimageoptions += -fs 4m
           endif
         endif
       endif
     endif
   endif
endif
Тогда для чего нужны переменные size_map, flash, flashimageoptions?
Отвечу сам себе:
flashimageoptions используется для программирования и утилиты elf2image
flash - для make
А size_map нигде не используется :))
Немного не так - в начале flash находится не только код копируемый для исполнения в IRAM, но и данные для инициализации data и rodata.
Это все описывается в заголовке сегментов для загрузчика. Обычно загрузчик грузит (переписывает из flash) три сегмента - код в IRAM, и два блока инициализации в RAM (data и rodata). Эти три сегмента с разметкой загрузчику и занимают начальную неиспользуемую далее часть flash.
Так-же в flash есть области для записи настроек. Их тоже исключают из виртуального "кешируемого" пространства.
И у IRAM, в стандартных проектах от китайцев всегда 32 килобайта.
iram1_0_seg : org = 0x40100000, len = 0x8000
Garmin
По результатам проверки у меня всё получилось.
Мой проект "UDP_SPI_project" сделан на базе примера "lwip_open_demo_app", поэтому структура папок соответствует этому проекту.
Что я сделал:
1) скопировал файл "eagle.app.v6.ld" в корень моего проекта
2) в папке /app в файле "makefile" закомментировал строку
#LD_FILE = $(LDDIR)/eagle.app.v6.ld
и вместо неё написал:
LD_FILE = c:/Espressif/examples/UDP_SPI_project/eagle.app.v6.ld3
В моём файле "eagle.app.v6.ld" изменил параметры:
MEMORY
  dram0_0_seg :  org = 0x3FFE8000, len = 0x14000
  irom0_0_seg :  org = 0x40210000, len = 0xE0000
В результате компиляции получил такое распределение памяти:
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .data         0000047a  3ffe8000  3ffe8000  000000e0  2**4
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  1 .rodata       000018a8  3ffe8480  3ffe8480  00000560  2**3
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
  2 .bss          000073c8  3ffe9d28  3ffe9d28  00001e08  2**4
                  ALLOC
  3 .text         00007b06  40100000  40100000  00001e08  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  4 .irom0.text   0003e044  40210000  40210000  00009910  2**4
      data|        Initialized Data (RAM)|    3FFE8000|    3FFE847A|    1146
    rodata|           ReadOnly Data (RAM)|    3FFE8480|    3FFE9D28|    6312
       bss|      Uninitialized Data (RAM)|    3FFE9D28|    3FFF10F0|   29640
      text|          Uncached Code (IRAM)|    40100000|    40107B06|   31494
irom0_text|             Cached Code (SPI)|    40210000|    4024E044|  254020
Entry Point : 40100004 call_user_start()
Total Used RAM : 37098
Free RAM : 44822
Free IRam : 1274 or 17658 if 48k IRam
Generate 0x00000.bin and 0x40000.bin successully in folder firmware.
0x00000.bin-------->0x00000
0x40000.bin-------->0x40000
Done
Теперь вопрос по отчёту.
bin файлы показывают адреса с 0x40000. То есть реально во флеше 1М есть место для 0xС0000 адресов - 786кБайт?
Тогда нельзя ставить размер irom0 0xE0000. Подскажите, как правильно.
Это только название файла и оно не корректно к адресам во Flash.
Значит 0x40000.bin вам нужно грузить в адрес 0x10000 у Flash.
По этому я вынес адрес irom0_text в переменную ADDR_FW2 в makefile и он должен соответствовать указанному в irom0_text в eagle.app.v6.ld
Можно написать автогенерацию этой части ld файла или наоборот - считывать из ld значения и применять в makefile. Но на это нет особого желания, т.к. изменяется редко, под проект.
Пример вычисления адреса свободной области за irom0_text c кратностью к адресу сектора в flash для записи туда web-диска или других данных пользователя...
Garmin
Благодарю, но у меня Makefile другой, я попробовал добавить переменную, однако сомневаюсь в результате прошивки.
