Раскройте ваш вопрос. В чем проблема, подключил и всё...кто пробовал? нужно 3.6 V получить для MH-z19
Вопрос в эффективности и рациональности такого решения для батареечного питания сабжаРаскройте ваш вопрос. В чем проблема, подключил и всё...
На mysku.ru был обзор этого стабилизатора, была там и эффективность при разных входных напряжениях. Точную цифру не помню... что то около 70% при напряжении меньше 3В. Если интересно найдете без труда.Вопрос в эффективности и рациональности такого решения для батареечного питания сабжа
Не фонтан, при обещанных 97%. Не встречали более эффективные решения?что то около 70% при напряжении меньше 3В
Даже если запускать замер каждые 10 мин. ?MH-z19 много жрет, батарейки быстро высосет.
Дарю вам гениально простое решение: если вам нужно 3.6V от батареек AA, то просто поставьте их 3 штуки и получите КПД 100% без извращений с преобразователями.MT3608 + 2хAA батарейки .. нужно 3.6 V получить для MH-z19
У меня были такие же мысли - но я решил, что я не понимаю глубину замысла ТС...Дарю вам гениально простое решение: если вам нужно 3.6V от батареек AA, то просто поставьте их 3 штуки и получите КПД 100% без извращений с преобразователями.
Не слишком много будет 4.5V для RTL00 ? При таком напряжении потребляемая мощность модуля тоже возрастает?Дарю вам гениально простое решение: если вам нужно 3.6V от батареек AA, то просто поставьте их 3 штуки и получите КПД 100% без извращений с преобразователями.
Понижающие стабилизаторы имеют больший КПД.суть именно в батарейках
Из наиболее популярных, есть на LM2596 - пишут КПД до 92%, на MP1584EN вроде КДП повыше... ещё XL4015 до 95%.Не подскажите наиболее оптимальный?
Только вот к данному случаю все эти цифры отношения не имеют.Из наиболее популярных, есть на LM2596 - пишут КПД до 92%, на MP1584EN вроде КДП повыше... ещё XL4015 до 95%.
Какой будет КПД при перепаде в 1В, предсказать не берусь, может еще и приемлемо. С другой стороны, входное напряжение, наверно, можно и поднять, время автономное работы увеличится...Только вот к данному случаю все эти цифры отношения не имеют.
Они получаются при токе в 1А и выше и разнице входного и выходного напряжения в десяток вольт.
А Neov, хочет из 3.6..4.5V получать 3.6V при токе потребления в десятки mA.
В таком режиме популярные понижающие преобразователи нормально вообще работать не будут. Тут нужно схему с двойным преобразованием типа такой с очевидными издержками в КПД.
MH-z19 нельзя запускать "1 раз в 10 минут включить на 3 секунды"Даже если запускать замер каждые 10 мин. ?
