emc-problem.net
Всем привет!
Совсем недавно начал осваивать esp8266. Эксперименты провожу на отладочной плате NodeMCU v3.
Залил последнюю прошивку powered by Lua 5.1.4 on SDK 1.5.4.1(39cb9a32)
Установил последний ESPlorer
Захотел разобраться как подключаться к точке доступа.
Вот такой скрипт работает без вопросов
Решил попробовать разрывать соединение и дописал код вот так
и тут началось веселье! Выполняется только вторая часть кода, т.е. в ESPlorere выводится
> dofile("wifi conn.lua");
> Exit done, IP is nil
Окончательно мой мозг взорвало перестановка кусков кода местами вот так
Соответственно в ESPlorere выводится
> IP unavaiable, Waiting...
ESP8266 mode is: 1
Config done, IP is 192.168.0.101 255.255.255.0 192.168.0.1
RSSI is -54
Как такое может быть?
Из моих размышлений
- wifi conn.lua вместо init.lua
- wifi.sta.config отключен режим автоматического подключени
Спасибо за помощь
wifi.sta.config("SSID", "pass", 0)
wifi.sta.connect()
tmr.alarm(1, 1000, 1, function()
if wifi.sta.getip()== nil then
print("IP unavaiable, Waiting...")
else
tmr.stop(1)
print("ESP8266 mode is: ", wifi.getmode())
print("Config done, IP is ", wifi.sta.getip())
RSSI=wifi.sta.getrssi()
print("RSSI is", RSSI)
end
end)
wifi.sta.connect()
else
tmr.stop(1)
end
end)
wifi.sta.disconnect()
tmr.stop(1)
print("Exit done, IP is ", wifi.sta.getip())
else
print("Disconnected, Waiting...")
end
end)
tmr.stop(1)
else
end
end)
wifi.sta.connect()
else
tmr.stop(1)
end
end)
ESP8266 mode is: 1
RSSI is -54
Из моих размышлений
Спасибо за помощь
