Нужна помощь Странное поведение после прошивки ESP01
RealChel
Добрый день
Собрал прошивку NODEMCU с такими модулями
bme280, file, gpio, i2c, net, node, tmr, uart, wifi.
Загружаю в ESP-01 через UTL конвертер.(подключаю GPIO на землю для прошивки)
Шью nodemcu-flasher
Все ок.
Как только отключаю от USB, снимаю землю с GPIO .
Подключаю.
Что то то с ума сходит, на UTL Конверторе и ESP-01 сумашедше мигают датчики.
В ESPlorer при подключении, постоянно бежит строка с символами
Не пойму в чем дело.
При чем, если заливать прошивку 0.9 которая идет в комплекте nodemcu-flasher , все работает.
Потом можно подключать через ESPlorer, и производить доступные манипуляции(например к wifi подключатся)
ЗЫ на модуле Lolin v3 этаже прошивка работает.
Юрий Ботов
ЗЫ :) в курсе что у Лолин и у esp-01 разный размер флэша? И соответственно надо генерить разные прошивки.
RealChel
вкурсе, не в этом дело.
нашёл ссылку и по ней разобрался, позже напишу с компа, может пригодиться.
RealChel
Вдруг у кого то, что то будет подобное.
Вот ссылка на форум амперки, там гражданин расписал.
У меня сработало так.
Я сначала загрузил прошивку и SDK 1.5.4 сразу, те что указаны в посте.
(у меня 1 мб ESP)
Потом загрузил только прошивку(без SDK) сделанную на сайте сбора прошивки(может кто не в курсе)
И всё заработало.
Нормально подключил через FSEsplorer, залил нужные скрипты и контроллер уже работает в паре с BME280 и шлет всё на народный монитор.
