Нужна помощь схема для прошивки двух esp8266-pro
netromnik
схема для прошивки двух esp8266-pro:
такая схема будет ли нормално работать
PS: выводы Rx Tx стоят выше vcc я их забыл вывести )
И там стоят светодиоды ( я вкурсе что там должна быть стрелко от диода )
Вывод от io1 тоже стоить в паре с IO15 на тригере .
питание будет происходить от программатора ch340g .
PPS: делаю это так как задолбася их перетыкивать ,а также подключать для проверки передачи данных.
выкл для io15 - лишние. надо GIOP15 через резистор подключить к земле насовсем.
можно схему еще упростить
и выкинуть выкл для EN либо для Vcc
EN подключить к Vcc через резистор
netromnik
данная схема также должна работать как отладочная тоесть также use в обычном режиме .
(поэтому были ввидины доп переключатели к EN )
Ps: использования Io15 к земле не повысить электропотребления ?
если io15 будет к gnd , то будет ли работать обычный режим
она и работает в любом режиме.
