Здравствуйте! У меня такой вопрос по поводу Tasmota. Имеется PIR датчик и при подключении как switch его для его работы нужно понять работает он или нет и на этот датчик нужно повесить РЕЛЕ. И когда сработает мы видим что он работает, и без проблем его можно в дальнейшем подключить к серверу по MQTT на HomeAsistent и там тоже отслеживать и делать какую нибудь автоматизацию. Но получается так что на каждый датчик используется два пина, а точнее один пин сам датчик, второй пин это реле, а хочется один пин и что бы он отображался как бинарный сенсор. По инструкции как описано на официальном сайте я сделал скрипт работает и данные как пишет в косноли отображаются но HomeAssistent его не видит как сенсор. Решил проверить через программу TasmotaRemota на андроиде включил поиск и о чудо он там его видит этот датчик как отдельное устройство без подключённого для отслеживания реле. Куда копать могли бы подсказать!!! Спасибо
