Семейство чипсетов NanoBeacon ™ - это первое в своем роде семейство SoC,
которое предназначено для переопределения маяков Bluetooth с акцентом на маяки,
активные RFID и беспроводные сенсорные приложения.
Его основные моменты:
Сверхнизкая мощность и сверхнизкая стоимость.
Интерфейс без программирования: полностью настраивается с помощью простого в использовании настольного приложения,
что позволяет сосредоточиться на создании приложений и ускорить вывод на рынок.
Широкий диапазон поддерживаемых протоколов сенсорного интерфейса.
Поддержка форматов iBeacon, Eddystone и пользовательских маяков.
чипы:
NanoBeacon™ IN100 SoC
Он работает с помощью сопутствующего настольного приложения NanoBeacon ™ Config Tool
для подключения к плате программирования через UART через USB,
который затем подключается к тегу beacon.
После подключения пользователь может настроить тег со своими рекламными данными
и в различных форматах (до трех различных форматов), а затем протестировать различные конфигурации.
Как только фаза тестирования завершена, пользователь может затем прошить конфигурацию
в одноразовую память программирования (OTP) IN100, отсоединить бирку,
вставить крошечную монетную батарею (CR1220), и она готова к работе.
Тег включает в себя несколько внутренних сенсорных интерфейсов:
датчик температуры и измерение напряжения батареи.
IN100 также поддерживает несколько внешних интерфейсов,
включая UART, I2C, GPIO, счетчик импульсов и АЦП.
чипы:
- Совместимость с Bluetooth® 5.3
- 2.4ГГц радиочастотный диапазон, MedRadio диапазон (2.36 ГГц)
- Свободное программирование и дизайн без прошивки
- Дальняя передача: до нескольких сотен метров
- Сверхнизкая стоимость
- Сверхнизкое энергопотребление
- Потребляемая мощность Sub-uW для многолетней работы на крошечной батарее
- Ток сна: 650nA (с включенным RC)
- Широкий диапазон рабочих напряжений: 1.1В ~ 3.6 В
- Одиночная поддержка батареи монетки 1.5V
- Повышенная безопасность
- Аутентификация идентификатора маяка
- Конфиденциальность рекламной полезной нагрузки
- Память: 4 КБ SRAM + 4 Кб OTP памяти
- Упаковка: DFN8 2.5x2.5mm; QFN18 3x3mm
- Рабочая температура: -40C ~ 125C
