timer1_attachInterrupt(handler);
timer1.attachInterrupt(readsensors());
void readsensors(){
// здесь сам код обработчика
void handler(){
void setup(){
pinMode(5, INPUT);
timer1_isr_init();
timer1_enable(0, 0, 1);
timer1_write(1000);
void loop(){
//до этого место всё работает
if (digitalRead(5) == LOW) timer1_detachInterrupt();
else timer1_attachInterrupt(handler);
//и всё - здесь уже глохнет. Функция handler() не запускается
bool timerOnOff = 0; //флаг состояния таймера 0-выкл., 1-вкл.
void handler(){
USE_SERIAL.println("100001111100000"); // пуляет в терминал мусор когда таймер работает
void setup(){
pinMode(5, INPUT);
timer1_isr_init();
timer1_enable(3, 0, 1);
timer1_write(268430);
timerOnOff = 1; // таймер включен
void loop(){
if(digitalRead(5)){ // проверяем управляющий пин, если 1 то убиваем таймер
if(timerOnOff){ // проверяем флаг состояния таймера, если 1 то убиваем таймер
timer1_detachInterrupt(); // убиваем таймер
timerOnOff = 0; // таймер выключен
}else{ // если управляющий пин 0 то запускаем таймер
if(timerOnOff==0){ // проверяем флаг состояния таймера, если 0 то запускаем таймер
void handler(){
void setup(){
pinMode(5, INPUT);
timer1_isr_init();
void loop(){
timer1_disable(); // убиваем таймер
