Вопрос тип соединения esp8266 между собой
Ser0ja
Добрый день. Прошу совета в какую сторону глядеть.
Есть 3 модуля. Хочу получить в итоге.
Модули шлют в эфир пакет-метку-запрос, при этом ищут в эфире пакет-метку-ответ, получив который шлют в эфир пакет-метку-передача, который вылавливает уже нужное устройство (поднимают между собой уже кодированный канал связи обменявшись ключами)
хотелось бы управлять пакетами, да и всей передачей на Си
Одним словом чтобы модули не искали точки доступа или не становились ими сами, а были самостоятельными устройствами
Искал дешёвые устройства, с низким потреблением и малыми размерами, у которых есть возможность передать на относительно большое расстояние (50-100м) с относительно большой скоростью (1-10-100Мбит) информацию.
хотя, какой-нибудь http server сервер чтобы видеть что происходит в точке на автомате не помешал бы.
Спасибо.
Спасибо.
Вообще-то чудес не бывает.
Вы представляете трудозатраты того, что Вы нахотели?
Полностью Ваша хотелка не реализуема.
Из того, что доступно можно попробовать сделать это на ESP на протоколе ESP-now .
Ser0ja
Приветствую. Спасибо за esp-now. Но всё равно надо знать макадреса устройств вокруг.
Если я не прав прошу поправить.
Есть устройство, которое физически может что то послать с частотой 2.4 ГГц во все стороны (модуль одновременно работает на приём и передачу же?) и есть второй модуль, который может на той же частоте принимать всё без разбора, всё что выловит антенна. Все протоколы (прописанные правила в прошивке разметки потока данных) это уже разбор потока данных полученных из "ниоткуда" и определённая последовательность нулей-единиц отправленных "в никуда". Получается если нет в прошивке данных о конкретных протоколах, то можно самому определять разметку отправленных и полученных данных. прошивкой только всё это целостно направить как-нибудь, чтобы не описывать все действия процессора и передатчика с нуля.
С другой стороны наверно 802.11 уже железно в чипе и он передать ничего не может другого, кроме уже готовых пакетов, но опять же esp-now не использует wifi =)
Модули разные есть. Из доступных работают либо на прием, либо на передачу.
Например eSP работает как AP и STA на одном и том же канале .
вот для примера то, что передает ESP по протоколу UDP
в ESP-now останется лишь ethernet
еще можете на одном ESP сделать aP а другие подключить к нему.
