Вы уверены что 1.5 метра песка WiFi пробьет не на уровне шумов?Расстояние между стенками емкости 1.5 метра.
Это смотря как его утряси."Вы уверены что 1.5 метра песка WiFi пробьет не на уровне шумов? " это расстояние можно уменьшить с 1.5 до 0.3 метра.
Плотность песка практически всегда одинаковая. Даже если вдруг взять песок с другого карьера и его плотность будет отличаться прям критически - всегда можно подстроиться под новые значения.
Георадар, но вам запись и перламутровые пуговицы не нужны."Вам достаточно сделать импульсный источник СВЧ в пару наносекунд и пару кВт и ловить отражение от стеки с замером уровня. Там деталей то на 500 рупь. " - а можно по вот этому сообщению подробнее?
Датчик влажности и температуры."простой измеритель точки росы " я таких пока что не встречал. Поясните пожалуйста.
Ну-ну - счетчик для создания импульса в 100..200 нс, транзистор, трансформатор на ферритовом кольце диаметром 7..10 мм, диод с большими кристаллом (ДДРВ) и конденсатор, излучатель (антенна). Далее приемник: усилитель, строб с того же счетчика создающего импульс включающий окно измерения и всё.Георадар и без перламутровых пуговиц изделие весьма емкое. Каким образом можно сделать импульсный источник СВЧ и замерить уровень?
Среда | Относительная диэлектрическая проницаемость | Удельное затухание, дБ/м | Скорость распространения волн, м/нс |
Воздух | 1 | 0 | 0,300 |
Песок влажный | 20 — 30 | 0,5 — 5 | 0,055 — 0,067 |
Песок сухой | 4 — 6 | 0,01 — 1,5 | 0,122 — 0,150 |
Суглинок влажный | 10 — 20 | 0,067 — 0,095 | |
Суглинок сухой | 4 — 6 | 0,122 — 0,150 | |
Глина влажная | 19 — 27 | 25 — 110 | 0,058 — 0,069 |
Глина сухая | 2 — 7 | 3 — 14 | 0,113 — 0,212 |
Торф | 50 — 78 | 0,034 — 0,042 | |
Ил | 13 — 27 | 0,058 — 0,083 | |
Гранит | 9 | 0,100 | |
Бетон сухой | 3 — 7 | 1 — 7 | 0,090 — 0,113 |
Асфальт сухой | 3 — 6 | 2 — 15 | 0,122 — 0,173 |
Пресный лёд | 4 | 0,1 — 3,5 | 0,150 |
Пресная вода | 81 | 0,10 |
Все померли давно, как и многие другие методы ныне ставшие неизвестными. Но этот ещё остался - ищите сами или купите и переделайте какой георадар...ок. спасибо за ответы. есть на примете кто может сделать влагомер?
