UDP клиент. Нет отправки пакета перед ESP.deepSleep
p-a-h-a
Здравствуйте, такая проблема - после отправки UDP пакета, если сразу уснуть, пакет не отправляется, если сделать задержку хотя бы 100 мс то иногда отправляется. Как убедится что пакет отправлен и только после этого спать?
#include <WiFiUdp.h>
#define ssid  "ssid"
#define password  "pass"
WiFiUDP Udp;
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  String buf = "Текст для отправки";
  IPAddress ip(192, 168, 1, 208); // Отправляю себе на ПК. Пк и ЕСП в одной сети на одном роутере
  Udp.beginPacket(ip, 8283);
  Udp.print(buf);
  Serial.println(Udp.endPacket());
//  delay(1000); // если раскоментировать и закоментировать следующую строку, то 100% пакетов принимаются
  ESP.deepSleep(1e6, RF_NO_CAL);// пакеты не принимаются если сразу идти в сон.
Что возвращает Udp.endPacket() ?
// Returns 1 if the packet was sent successfully, 0 if there was an error
int endPacket() override;
По идее надо ждать возвращения 1.
p-a-h-a
Нет, не ушел. ESP еще необходимо какое-то время для отправки пакета, возможно пакет в каком-то буфере. Пока не пойму почему так происходит. Простая задержка перед спячкой спасает ситуацию. Без задержки пакеты совсем не отправляются. Цель была попробовать UDP для сокращения времени отправки. пока не вышло.
В старых версиях самой SDK, что входит и в Arduino, функция запроса перехода в deep-sleep задавала задержку в 100 мс до закрытия драйвера WiFi и самого перехода в режим deep-sleep.
Теперь, видимо, это оставили на произвол пользователя.
Кроме отправки пакетов, для завершения работы дровам WiFi по стандарту необходимо ещё согласовать отключение от AP с закрытиями всех буферов и отсылками последних пакетов. Но ESP не делает этого, а просто бросает роутер в недоумении и с открытыми ресурсами – пусть ищет и балдит. А т.к. закрытия соединения нет, то вся цепочка сети, включая роутеры и т.д. не закрывает буфера и ваш пакет может провисеть ещё долго где-то в кэшах, nat-ах и т.д. А так-же его могут скипнуть из-за непоняток.
Не забудьте ещё о не разрешаемой ситуации конкуренции WiFi устройств к AP в старом варианте WiFi 4. Там даже если у соседа в данный момент в эфире работают какие WiFi, то ваша AP ждет и не обслуживает ваши устройства…
Beacon интервал имеет дискретность и по умолчанию на AP установлен в 102.4 мс, и задержки в 100 мс может не хватить.
Когда ваше устройство находится в непосредственной близости с AP, то его сигнал перебивает по уровню все окружающие и "отладка на столе" может работать, но когда отнесете устройство на место работы потерь UDP пакетов от такого подхода (пауза в 100 мс) будет в сотни раз больше…
Для Arduino покатит :)
поставьте колбек на отправку пакета
и в этом колбеке отправляйте спать.
пример см в док SDK.
"колбек" не поможет. Он говорит только о том, что данные переданы в Lwip. Даже не в буфер драйвера WiFi. :p
Перевод фантазий nikolz :
"Налепите десяток разнообразных callback - авось они сработают как задержка" :)
Исполнение редко исполняемого кода (описываемых "колбек" от nikolz) у ESP равносильно скорости работы его CPU на 8..12 МГц из-за промаха кэша и медленной подгрузки кода по SPI из Flash...
Ещё string-гов в callback-и в Arduino понапихать – string s = “Это отрабатывает ‘колбек’ от nikolz!!!”;… Serial.println(s); чтобы проц просканировал всю Heap на наличие свободного кусочка и дополнительно потормозил на 115200 при выводе в UART… :)
