Нужна помощь Управление шаговиком
Wi_Fire
Здравствуйте форумчане. Решил сделать прибор чтоб удаленно управлять шаговиком через a4988.
2 режима:
- прокрутить в определенную позицию
- бегать по 3 углам( Задать скорость движения время остановки в каждом из углов и сами углы)
Возникли некоторые проблемы. 2 модуля esp-07 после заливки скрипта при включении сыплят какой то бред, перепрошивка не помогает. Если это програмная проблема можно ли сделать какой-то хард-ресет? Я использовал tmr.alarm для управления двигателем, но все как то не стабильно и устройство иногда перезагружаеться. Можете предложить сови варианты для управления шаговиком? То что я написал скину вечером так как сейчас на работе, а исходники в облако забыл кинуть.
Wi_Fire
вот чуть упростил задачу, но все равно не могу это залить в МК, так как он пишет бред в консоль при инициализации
