Serjaru
Нужна помощь от профи в Lua!
Нужен простой функционал USART<>WiFi так сказать просто мост.
Взял следующий пример за основу
все запускается, работает но!
Когда передаешь строку "Hello World" от WiFi к USART, то все нормально и быстро, но когда обратно USART > Wifi, то доходит только первая буква H
Пробовал менять менять второй параметр (играть с буфером),
то естественно, пока он не накопит нужно кол-во байтов не выдает в сторону WiFi, что плохо.
Вообще нормальнольно можно реализовать такой мост? Lua для меня новый язык и уж слишком высокий (странный), работа с uart как-то нормально реализовывается? в доках там 4-5 методов у этого класса (или как его там)
Может у кого-то есть рабочий пример???
Если у вас работает, то какую версию nodemcu используете?
у меня NodeMCU v1.5.4.1 Lua_5.1.4 (SDK_1.5.4.1)
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("SSID", "PASSWORD")
function Success()
tmr.stop(0)
if (SERIAL_PRINT) then
print("IP: " .. wifi.sta.getip())
end
wifi.sta.eventMonStop()
wifi.sta.eventMonReg(wifi.STA_GOTIP, "unreg")
StartServer()
end
function Failure()
print("Unable to connect")
end
return 0
end
tmr.alarm(0,30000,0, function() Failure() end)
wifi.sta.connect()
sv=net.createServer(net.TCP, 60)
global_c = nil
if (wifi.sta.getip()==nil) then
wifi.sta.eventMonReg(wifi.STA_GOTIP, function() Success() end)
wifi.sta.eventMonStart()
else
StartServer()
end
function StartServer()
print("Start server")
uart.setup(0,115200,8,0,1,0)
sv:listen(80, function(c)
if global_c~=nil then
global_c:close()
end
global_c=c
c:on("receive",function(sck,pl) uart.write(0,pl) end)
end)
uart.on("data",0, function(data)
global_c:send(data)
end
end, 0)
end
