Создал из примера простой скетч:
Как видно из кода, на странице вывожу размер свободного хипа. Каждый раз при обращении отгрызается кусок свободной памяти, который обратно не возвращается. За три минуты нажатия кноповки F5 в браузере размер хипа доходит до нуля и модуль крушится.
Кто нить знает как победить такую беду?
C ESP8266WebServer такая же проблема.
ESP8266 mDNS responder sample
This is an example of an HTTP server that is accessible
via http://esp8266.local URL thanks to mDNS responder.
Instructions:
- Update WiFi SSID and password as necessary.
- Flash the sketch to the ESP8266 board
- Install host software:
- For Linux, install Avahi (http://avahi.org/).
- For Windows, install Bonjour (http://www.apple.com/support/bonjour/).
- For Mac OSX and iOS support is built in through Bonjour already.
- Point your browser to http://esp8266.local, you should see a response.
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiClient.h>
const char* ssid = "CODEROPI";
const char* password = "SDFys!ccX7";
// TCP server at port 80 will respond to HTTP requests
WiFiServer server(80);
void setup(void)
uint32_t realSize = ESP.getFlashChipRealSize();
uint32_t ideSize = ESP.getFlashChipSize();
FlashMode_t ideMode = ESP.getFlashChipMode();
Serial.printf("Flash real id: %08X\n", ESP.getFlashChipId());
Serial.printf("Flash real size: %u\n\n", realSize);
Serial.printf("Flash ide size: %u\n", ideSize);
Serial.printf("Flash ide speed: %u\n", ESP.getFlashChipSpeed());
Serial.printf("Flash ide mode: %s\n", (ideMode == FM_QIO ? "QIO" : ideMode == FM_QOUT ? "QOUT" : ideMode == FM_DIO ? "DIO" : ideMode == FM_DOUT ? "DOUT" : "UNKNOWN"));
if(ideSize != realSize) {
Serial.println("Flash Chip configuration wrong!\n");
} else {
Serial.println("Flash Chip configuration ok.\n");
// Connect to WiFi network
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");
// Wait for connection
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
// Set up mDNS responder:
// - first argument is the domain name, in this example
// the fully-qualified domain name is "esp8266.local"
// - second argument is the IP address to advertise
// we send our IP address on the WiFi network
if (!MDNS.begin("esp8266")) {
Serial.println("Error setting up MDNS responder!");
while(1) {
delay(1000);
Serial.println("mDNS responder started");
// Start TCP (HTTP) server
server.begin();
Serial.println("TCP server started");
// Add service to MDNS-SD
MDNS.addService("http", "tcp", 80);
void loop(void)
if (!client) {
return;
Serial.println("");
Serial.println("New client");
// Wait for data from client to become available
while(client.connected() && !client.available()){
delay(1);
// Read the first line of HTTP request
// First line of HTTP request looks like "GET /path HTTP/1.1"
// Retrieve the "/path" part by finding the spaces
int addr_start = req.indexOf(' ');
int addr_end = req.indexOf(' ', addr_start + 1);
if (addr_start == -1 || addr_end == -1) {
Serial.print("Invalid request: ");
Serial.println(req);
return;
req = req.substring(addr_start + 1, addr_end);
Serial.print("Request: ");
client.flush();
String s;
if (req == "/")
IPAddress ip = WiFi.localIP();
String ipStr = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]);
s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>Hello from ESP8266 at ";
s += ipStr;
s += "<br>";
s += String(ESP.getFreeHeap());
s += "</html>\r\n\r\n";
Serial.println("Sending 200");
else
s = "HTTP/1.1 404 Not Found\r\n\r\n";
Serial.println("Sending 404");
client.print(s);
Serial.println("Done with client");
