В режиме прошивки не ESP-01 не доступен.
tryinfinity
Доброго дня!
Пытаюсь залить скетч через arduino IDE. У меня модуль ESP-01. В ардуине выставил плату Generic ESP8266, подключился по TTL через ардуину, все работает, ответы от ESP-01 идут. Чтоб залить свой скетч (мигание светодиодом) отключаю питание, кидаю перемычку с GPIO0 на GND, подаю питание, через 3-5 сек убираю перемычку. При таком запуске ESP-01 не отвечает по COM порту, соответственно скетч не заливается. Подскажите плз в чем может быть причина.
p.s. Еще непонятка с модулем, при старте инфа какая то не как у всех)
Скриншот 12-08-2019 22:49:21
