Висит ESP-12F
uVolt
Всем здравствуйте. У меня есть плата с 16 реле. Обнаружил странную проблему. При подаче питания на плату с залитой прошивкой модуль висит и не запускается. Стоит нажать RESET как модуль запускается и работает. Что за глюк такой не пойму. И может ли это быть связано с прошивкой
Проверьте конденсатор на пине RST.
uVolt
Спасибо. Махнул не глядя. Стало получше. Видимо дело в источнике питания. Буду колдовать.
