Внешнее питание для nodemcu
Dark
Не знаю, тут или где тему создавать, вообщем собрал очередной проект, всё ок, всё работает
Нужно мне подсоединить nodemcu через внешнее питание от micro USB,(что бы в корпусе был разъём) взял готовый модуль для подсоединения кабеля, распаял питание, и.... Подсоединяю к gnd и Vin и ничего не работает. Тот же самый кабель если воткнуть на вход то всё работает
На проводах есть 5 вольт и земля есть, вот что я делаю не так? подсоединялся к контактам gnd и Vbusimg21137_big.jpg
Dark
Я как понял из даташита, это выход с USB, тогда для чего Vin? Не хочется спалить ничего
aZholtikov
Это вход/выход 5V.
Vin для подачи питания от 7 до сколько-там вольт (не помню). Не верь описаниям в инете.
P.S. Спалишь при подаче 5V на V USB (VU) - пиши адрес - пришлю еще 3 шт. :)
