вопрос по антенне на NodeMcu Lua
Паяльником
варианты:
1. отрезать антенну и припаять провод/разъем для внешней
2. отпаять полностью модуль есп12 и припаять модуль есп07, на нем уже есть разъем для внешней антенны
andrik_zp
Проще всего купить другую плату, на которой уже есть коннектор.
Припаяв антенну вы планируете увеличить дальность?
Шансы, что просто припаяв антенну без её согласования, сильно увеличится дистанция, это примерно как выиграть в лотерею.
Посмотрите в сторону wifi repaeater.
egorrokita
я видел виде, что возрастает дальность
я умею паять, гайдов на этот случай не нашел
какие "гайды" ищите?! там просто перерезать дорожку и припаять к ней провод/разъем антенны, либо полностью отпаять модуль и заменить его на другой.
здесь же речь не о любой антенне, а о конкретной для есп, так что производитель должен был позаботиться о согласовании.
где то видел что припаивали кусок провода(естественно его длину подрезали под частоту) и дальность увеличивалась.
так что все не так сложно.
Производитель и позаботился, но только для своего модуля.
по ссылке модуль есп05, согласно схеме вывод с мк идет напрямую к разъему антенны, никаких согласующих элементов там нет.
по этому ничего не мешает отрезать антенну на есп12 и припаять провод/разъем.
схему прилагаю.
ghost21
Ну так геометрия этой антенны не просто так взята. Ширина/толщина дорожки, длина участков зигзагов, расстояние между ними и т.д - это и есть согласование на таких частотах. У внешних антен тот кусочек кабеля тоже имеет разное волновое сопротивление. Все зависит от того для какого устройства предназначена эта антенна.
похоже вы не читали топик, автор хочет взять антенну от есп05 и подключить ее к есп12.
у есп05 идет прямой вывод на антенну, никаких там зигзагов и прочего - нету, это не есп12!
если у есп12 отрезать антенну - вывод будет таким же как и на есп05.
ghost21
Вы в этом уверены? Вы видели схемы модулей? Их выходные ВЧ-каскады идентичны?
Зато все это есть у Node MCU. Уверены что волновое сопротивление кабеля совпадает с волновым сопртивлением "зигзага"?
ghost21
А вообще все это полная фигня. Без спецприборов согласование не провести в домашних условиях. Да и нафиг оно нужн в хоум-девайсах. Бери прпаивай шо хош - хоть антену, хоть кусок провода, а там как повезет. Если бы ТС действительно хотел и умеет паять - давно бы уже попробовал. Главное, чтобы паял не так
Уверен и видел, и даже здесь приложил, чтобы и другие в этом убедились!
у есп05 - дорожка с микроконтроллера сразу идет на разъем, а у есп12 - как раз есть конденсатор и пара катушек для согласования, но это не помешает обрезать дорожку ДО всего этого и припаять к ней разъем/провод антенны.
А ничего, что в есп05 голая микросхема а в nodemcu стоит модуль?
конечно ничего - снимите экран и там такая же микросхема
Где? Под крышкой?
Это не крышка а экран и да, его нужно снять, чтобы добраться до нужной дорожки.
Если навыки пайки высоки и/или есть оборудование/инструмент можно спаять все лишнее(если не ошибаюсь, 1 конденсатор и 2 дросселя, хотя все вариации модулей не смотрел) и на место конденсатора припаять провод/разъем антенны
