Вопросы по Blockly
PeterPK
1) Так и не разобрался с получением значений переменных других устройств, очень часто получаю NaN, особенно на старте.
Валерий писал, что там что-то надо делать с LifeTime и, что он что-то собирается исправлять.
Как писать сейчас и что будет в будущем?
2) Что происходит при делении на ноль?
3) Если в какой-то переменной, например "Var" содержится NaN, то что выдадут следующие выражения:
If (Var > X)
If (Var < X)
Repeat (Var)
Pause (Var)
valeraba
Точно не могу сказать, но в любом случае, для пользователя это будет бессмыслица.
Сигнал удалённого устройства может быть недоступен физически, поэтому проверка на NAN нужна в любом случае.
Проверяйте значение сигнала всегда.
А исправлять я собирался ровно одно, чтобы устройство инициировало чтение сигнала удалённого устройства, а не ожидало бы циклическую отправку в сеть этого сигнала (раз в минуту или по изменению). Но это никак не отменяет необходимость проверки значения сигнала на NAN.
PeterPK
Проверил в сценарии сам.
При делении на ноль получается значение "Infinity" (я привычно думал что будет NaN).
Потом с этим "Infinity" можно оперировать как с нормальным с числом, во всяком случае при делении на него получаешь честный 0.
Видимо и сравнивать можно, и тд.
Остался вопрос 3).
valeraba
Остался вопрос 3).
Можете проверить на практике, можете исходники посмотреть. И даже если сейчас получите ответ, то завтра его можно забыть. Всё это зависит от реализации виртуальной машины (смотрите исходники), лучше не использовать недокументированные механизмы.
PeterPK
Как я понимаю NaN и особенно Infinity это некие стандартные значения и логика должна уметь их обрабатывать по стандарту, и это не должно меняться от реализации виртуальной машины. В чем я не прав?
valeraba
Мне не известны эти стандарты, вероятно они есть, я же просто предпочитаю обходить такие углы. Если найдете что-нибудь на этот счёт, то я подправлю реализацию виртуальной машины (если будет несоответствие).
PeterPK
IEEE754 - пишут что это стандарт для большинства языков программирования.
3.1 Специальные числа: ноль, бесконечность и неопределенность
PeterPK
Вопрос не совсем по Blockly, но тем не менее.
В случае аварии (например датчик отрубился) можно из сценария выключить сценарий? Чтоб он не начал чудить.
SET "Работа по сценарию" = 0
PeterPK
Проверил, не работает.
"SET "Работа по сценарию" = 0 " - ничего не происходит. А жаль.
glory24
Датчик нужно сравнивать с самим собой, а не с 0 или 1 (во всяком случае датчик температуры), но в общем я это и имел в виду.
Да, Вы правы, это я сморозил 🤭
Вот Валера мне модуль собрал на случай если датчик отвалится.
Но с другой стороны, отключать сценарий в таком случае совсем не правильно. Ведь отключение сценария не означает отключение нагревательного элемента, к примеру, а значит скорее ведет к аварии, чем к безопасности.
Может все же правильнее при отваливании датчика, отключать нагрев?
PeterPK
Не хотелось бы чтобы зимой, в -20°, при аварии датчика отключался нагрев.
У меня котел работает постоянно, без выключений (уже 7 лет), а сценарий регулирует поворот клапана - больше или меньше тепла забирать от котла в дом.
Мне не грозит перегрев или остывание котла, мне грозит перегрев или остывание дома. Перегрев дома - это всего лишь +30° в комнатах, а остывание дома - это лопнувшие трубы водопровода.
Поэтому если датчик сломался, то мне видится разумным замереть в последней осмысленной позиции, когда датчик еще работал.
Но это можно отработать и сценарно, просто чуть сложнее.
antenna-krsk
Мне кажется тебе как и раньше не хватает обратной связи по положению заслонки. Ты бы мог ее открыть наполовину или полностью при аварии. А после отключения света вообще жесть
glory24
Если под "аварией" подразумевается отказ датчика, то вполне разумно.
Неплохо бы предусмотреть аварийное питание.
У меня, к примеру, на первое время на этот случай:
аккумулятор и инвертор 12-220В
И это пока не запустится генератор.
И автоматический запуск генератора. Что-то вроде такого
PeterPK
Это да. Но для этого нужно покупать сервопривод, который бы давал такую обратную связь или имел бы прямое позиционирование. А они не дешевые.
А этот мне на халяву достался, с чего все собственно и началось.
А что после отключения света? Котел включается сам, автоматика тоже, и поехали себе спокойно.
У нас свет отключается 1-2 раза в год (тьфу-тьфу) и чинят довольно оперативно.
А тут столько городить, а потом еще этот генератор нужно хотя бы раз в год запускать, аккумуляторы тренировать и тд.
И потом все равно, после длительного простоя, когда понадобится это все с большой вероятностью не запуститься.
Только геморрой и денег куча.
Если раз в неделю обрывы электричества - тогда да, а так ну его нафиг.
Но это же совсем оффтопик для темы про блокли.
glory24
Обратил внимание на не соответствие отображения значка сценария на страничке "локального" и "облачного" сервисов MGT24, одного из моих устройств.
Облачный выглядит так
Локальный так
Отчего бы это могло быть?
