диплом пишу, теперь разбираться приходиться. пробовал с помощью такого кода, но что то идет не так и второй не подключается. это код от сервера, а у клиента меняется только ssid и password на тот который у сервера. долдно вообще так работать или что то другое нужно?@stepa3800 возможно, почему вопрос возник?
const char* host = "esp8266-server";
const char* pass = "12345678";
// Вместо звездочек свои параметры WiFi сети
const char* ssid = "ds904921";
const char* password = "14775555";
ESP8266WebServer server(80);
// Последовательный порт для отладки
Serial.printf("\n\nFree memory %d\n",ESP.getFreeHeap());
// Инициализация выхода реле
pinMode(PowerPin , OUTPUT);
digitalWrite(PowerPin , PowerOn);
pinMode(TXD, OUTPUT);
digitalWrite(TXD , PowerOn2);
// Подлючение к WiFi
IPAddress ip(192,168,0,5);
IPAddress gateway(192,168,0,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.config(ip, gateway, subnet);
if(WiFi.waitForConnectResult() == WL_CONNECTED){
// Запуск WEB-сервера
WiFi.softAP(host, pass);
server.on ( "/", HTTP_handleRoot );
server.onNotFound ( HTTP_handleRoot );
server.begin();
Это как? Сервер - это сервер, клиент - это клиент. Как код может быть одинаков?это код от сервера, а у клиента меняется только ssid и password на тот который у сервера.
тогда на клиенте подобное должно быть?Это как? Сервер - это сервер, клиент - это клиент. Как код может быть одинаков?
* This sketch sends a message to a TCP server
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
WiFiMulti.addAP("SSID", "passpasspass");
Serial.print("Wait for WiFi... ");
while(WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(500);
Serial.println("");
delay(500);
const uint16_t port = 80;
const char * host = "192.168.1.1"; // ip or dns
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
if (!client.connect(host, port)) {
Serial.println("wait 5 sec...");
delay(5000);
return;
// This will send the request to the server
client.print("Send this data to server");
//read back one line from server
String line = client.readStringUntil('\r');
client.println(line);
Serial.println("closing connection");
client.stop();
delay(5000);
