Вопрос Выдернуть скетч с прошитого esp8266
3dmark
Здравствуйте! Подскажите, если залил скетч(прошил) в девайс, возможно ли выдернуть его обратно? Т.е. воспользоваться прогой(скетчем) повторно или посмотреть те же данные, к примеру прописаные логин пасс к wifi роутеру и т.д.
Спасибо.
fps
В девайс скетч не заливается. Туда шьется созданный компилятором на основе скетча бинарный исполняемый код.
"Выдернуть" обратно этот исполняемый код из контроллера можно.
Можно.
Если они явно прописаны в скетче, то можно.
Юрий Ботов
Уточню пркдыдущего оратора: и вообще в контроллер ничего не заливается. Все заливается в spi flash который припаян рядом (восьминогое такое). Откуда читается любым способом...
3dmark
Спасибо Вам большое за ответ!
Ну и последний уточняющий вопрос: существуют ли вообще способы зашифровать данные, хоть как то защитить код от повторного использования? Спасибо.
kab
Я думаю, теоретически можно в прошивке проверять, например, свой mac-адрес. Или сделать на стороннем ресурсе(сервере) на сертификатах подтверждение "законопослушности" этой прошивки. Тут кто захватит сертификат первым - тот и прав.:)
Второго отрубаем!
gerkimuyda
Через свой ChipID и MAC адрес WiFi APешки - расшифровывать свой оверлей и передавать ему управление.
Это усложняет воровство, т.к. кроме копирования кода надо еще скопировать ID чипа, а потом еще раз попасть на "объект", чтобы слить мак-адрес роутера.
Но требует условия - при смене роутера надо перешивать модули.
Шифрование использовать асимметричное (с двумя ключами). В таком случае, чтобы написать обход данной защиты и "запустить" украденный код, необходимы такие знания программирования микроконтроллеров, что проще с ними написать новый код, чем взламывать чужой :)
Хм. На модуль - прилепить микросхему ОЗУ и код оверлея загружать с сервера в эту память. При отключении питания - вся программа стирается и вне зоны действия сервера не работает.
3dmark
Ребята, спасибо Вам большое!
Да.., направление правильное уловили, суть: найти способ, который максимально помог бы прошивая железку защититься от воровства :)
igrushkin
на нормальных чипах есть read-back protection, но esp8266 к нормальным не относится :)
