Вывести с RTL четре канала аудио
sharikov
Возможно ли вывести с RTL 3 а лучше 4 звуковых канала 48 кГц, 16 бит ?
Если надо поставлю чип AM.
Это не для музыки, нужно генерить многоканальные тональные посылки сложной формы. Частоты в районе 5-8кГц.
sharikov
не пойдет: spi :-(
и стоит как чугунный мост.
На spi стабильную частоту сэмплирования 48КГц в RTL не сделать.
Тут нужен i2s или pcm audio dac чтобы аудиопоток из sdram гнал dma контроллер - только такой вариант будут гарантированно работать при фоновом трафике wifi и других конкурирующих процессах.
I2S на RTL 2 шт. Только оно может выводить без разрывов (с текущим HAL) в варианте ШИМ (или sigma-delta) типа 96 бит 2 канала по DMA.
Так-же 2 канала I2S на пределе частоты их CLK не успевает совместно с CPU работать из SDRAM для генерации ШИМ. Будут дыры (рассинхронизации) или надо менять приоритеты в HAL. По этому буфера DMA надо распределять по разным памятям (разным внутренним шинам SoC). Для внешних I2S DAC это не актуально - там частоты в десятки раз ниже...
SPI (с текущим HAL) не может выводить ШИМ без разрывов.
Ставьте 2 Stereo DAC на I2S - выйдет 4 канала.
CPM не освоена и HAL к нему нет.
MI шина требует внешний синхро.
Только вот непонятно, зачем 4-ре аналоговых выхода? Sound-бластер 5.1 что-ли :)?
Юрий Ботов
А может вообще что то древнее присобачить типа простейшего синтезатора - фантазирую: ay8910 (3 канала) а то и что посерьезнее YM3812. Они на али копейки стоят... И трафик к ним будет минимальным: послать частоту (коэф. деления) и длительность - а дальше он сам...
Я думаю, что тут опять ошибки в начальном планировании устройства. Зачем нужны в простых вещах 4-ре одновременно работающих канала аудио?
Мультиплексор и один аудио выход в 99% достаточен.
Микс в один канал проще делать в коде. Для многоканального синтеза обычно используют DSP и прочую специализированную лабуду типа программируемой логики, в которой изначально есть интерфейсы для их вывода.
RTL871x– это контроллер общего применения и основная задача у него – WiFi. С имеющимся SDK с RTOS у него время реакции 1..2 мс (минимальный тик системы RTOS * 2 для асинхронных событий). Всё остальное – это “спортивный интерес”.
sharikov
С каких пор 8711AM стали простыми ?
Думал насчет мультиплексора: я их не синхронизирую каналы учитывая буферизацию dma.
Тем более что надо генерить минимум 3 канала одновременно. 4- вообще шикарно.
У китайцев плохо с креативностью. И wifi очень даже будет использоваться вместе с web сервером.
2 канала i2s решает вопрос. Главное чтобы оба были выведены на пины модуля.
А где сказано, что они "простые"? Есть специализированные MCU, а этот общего назначения, как если сравнивать i86 и какой DSP. Сброка в SoC у RTL и учитывает это - пачка стандартных контроллеров и ARM CPU для обслуживания простых задач IoT. В принципе сбалансированный чип по характеристикам встроенного и частотам CPU да общим потреблением, в отличии от ESP-32S. RTL8195AM с встроенным USB пока не доступен всем. Его быстрее заменит RTL8711Bx серия, но там будет вечное: "мало памяти".
А далее, "как грибы после дождя", полезут MCU с несколькими МБ RAM - тут RTL8711AM и позволяет вам "за дешево" откатать решения на будущее.
Web сервис, если строиться на стандартном мышлении, требует от 200 кило RAM только для буферов LwIP и структур psb с TIME_WAIT. Поизучайте этот вопрос. Сокеты сожрут ещё за 100, а если HTTPS - то сразу за 200. Плюс RTOS со своими стеками и плюс WiFi. В итого это дело никак не лезет в 512 кило RAM, а учитывая что в RAM ещё садиться код, который должен исполняться при занятости Flash во время програмирования, то требуется проц с минималкой в 1 Мег RAM. Для линукс подобных, с учетом его подхода (90% лишнего кода) требуется от 16 МБ RAM, при условии полной оптимизации системы под задачи :) OpenWRT и является примерно тем направлением.
Они торчат, эти I2S - вроде никаких проблем с ними нет.
SPI никогда не предназначался для непрерывных операций - это блочное устройство.
Ugene
Почему выбираете дешевые IoT платформы? Возьмите omega2. за 5 баксов получите всё что нужно в разы. Не думаю, что вы собираетесь налаживать массовое производство своего девайса.
Там те-же самые вопросы. Один SPI и задержки между блоками ещё больше и система на omega2 не реал-тайм, не укладывается в большинство параметров требуемых для простых решений IoT. Потребление завышено, время старта системы - минуты, время реакции системы на уровне от сотен мс. Различий, кроме большей стоимости и сложностей в доступности получения для домашней поделки от МИНИ 3 Г WI FI Hotspot IEEE 802.11b/g/n 150 Мбит USB Беспроводной Маршрутизатор Портативный Черный купить на AliExpress не имеет.
