Вывод температуры с DS18B20 на сервер
PavelAndreev
Всем здравствуйте. Уже месяц бьюсь с этой проблемой, а подробного решения найти никак не могу. Везде все уроки для тех, кто уже как-то разбирается в этих вещах. У меня есть NodeMCU, установленные на него скрипты для показания температуры с датчика DS18B20. В ESPlorer-е температура отображается корректно. Но вот основной вопрос - это как вывести данные к себе на сервер? Я не знаю, что и куда прописывать, я в этих вещах ещё новичок. Будьте добры, объясните кто-нибудь нубу, что и как сделать?
Shyster
Вам ни кто не ответит, с таким подходом.
Перечитать свое сообщение и задаться вопросом, что я написал и если бы другой человек такое же написал, что я бы ему ответил.
Вот у меня тоже есть сервер, в облаке, где то в сша, угадайте что это за сервер? что он делает? и как происходит вход-выход информации?
Да и по вашему вопросу - это фактически сделать за вас.
PS: разбейте задачу на подзадачи и решайте их. В гугле есть все ответы, главное понимать что вы хотите, и как оно должно работать.
PavelAndreev
А что в моём подходе не так? Что бы я ответил другому человеку? Ответил бы ему на вопрос, который он бы задал, если бы обладал достаточными знаниями. Сервер у меня локальный, работает на Open Server. Я не прошу никого сделать всё за меня, я прошу помощи, чтобы мне кто-нибудь объяснил, что и за чем.
вам нужно отправить HTTP GET или POST запрос на ваш сервер, на сервере скрипт, написанный, например на PHP, должен принять этот запрос и получить из него параметры (показания температуры) и сгенерировать HTML страницу, которую может отобразить обычный браузер и вы сможете увидеть эти показания температуры. Таким образом, вам нужно сначала разобраться как это работает без ESP8266, а затем воплотить в скриптах на Lua (ESP8266) и на PHP (сервер), или поискать готовые примеры. Подробный ответ на ваш вопрос займет несколько страниц и именно поэтому вам и рекомендуют разбить вопрос на более мелкие подзадачи.
PavelAndreev
Первый адекватный ответ, спасибо, Виктор. Попробую поискать информацию.
в будущем все равно попытайтесь формулировать вопросы более узко. Вопрос, который требует ответа на нескольких страницах, как правило, остается без ответа. Не потому, что "все ленивые", а потому что таким вопросом автор заявляет о том, что он и не пытался самостоятельно разобраться с проблемой, не приложил собственных усилий и хочет чтобы ему все разжевали другие.
PavelAndreev
Я уже месяц пытаюсь найти решение. Вроде оно банально - вывести данные с датчика на сервер. В ESPlorer-е всё показывается, а в браузер я вывести не могу ввиду того, что я не знаю, какой скрипт нужно залить через ESPlorer и какой код PHP сделать для сервера. Ладно ещё скрипт можно найти, но в PHP я полный ноль.
Вот тут была тема, я связался с автором, он говорит, что у всех всё работает. Я залил скрипты в NodeMCU, сделал всё на сервере, но как вывести данные снова понять не могу. Что-то в коде нужно исправить или нет...
NeoroN
Напишите что и куда залили, там есть пример и кода php и кода lua. Причем код lua зависит от адреса сервера с php кодом - его там надо прописать в 2 местах, а еще раз у вас один датчик то и переписать код для одного датчика иначе он просто не будет работать пытаясь обратиться ко второму датчику.(по хорошему написать так чтобы работал с любым числом датчиков)
PavelAndreev
Залил код, приложенный в теме для двух датчиков, хотя подключен только один. Косяк. Вы не знаете, есть ли мануал по кодам Lua для ds18b20?
Может быть это поможет?
Wi-Fi термометр на ESP8266 + DS18B20 всего за 4$
WIFI датчик температуры на базе WIFI модуля ESP8266 и датчика температуры DS18B20 — Сообщество «Arduino для автомобиля» на DRIVE2
ESP8266: отправка температуры на Народный мониторинг. Бюджетный вариант. | Амперка / Форум
NeoroN
Все эти модули расчитанны на людей хоть как то знакомых с парадигмами программирования. Мануала нет вприципе - есть пример использования - посмотрел и сразу все понятно.
nodemcu-firmware/ds18b20-example.lua at master · nodemcu/nodemcu-firmware · GitHub
require("ds18b20") - загрузка модуля(библиотеки) lua.
ds18b20.setup(1) - инициализация на пине GPIO5
addres=ds18b20.addrs() - получение списка адресов ввиде таблицы(массива).
ds18b20.read(addres[1]) - чтение первого сенсора, если он есть.
Вобщем мне было скучно, я переписал на любое число датчиков (в коде до 100)
PHP:
<?php
$t=array();
$params=false;
for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {
if(isset($_GET["t".$i])){$t[$i]=floatval($_GET["t".$i]);$params=true;}
foreach($t as $key=>$val){
    $image = imageCreateFromPng("termometer.png");
    if(is_resource($image)) {
        $font_file = 'arial.ttf';
        imagefttext($image, 20, 0, 55, 55, $black, $font_file, sprintf("%.2f°C",$val));
        imagefilledrectangle($image, 32, 90, 34, 48-$val, imagecolorallocate($image, 186, 53, 31));
        imagettftext ($image, 10, 0, 63, 103, $white, $font_file, date("H:i d.m"));
        imagepng($image,"thermometer$key.png");
if(!$params){
    echo '<html lang="ru-RU">
  <head><meta charset="UTF-8">
    <title>Градусник</title>
</head>
<body>';
    for ($i = 1; $i <= 100; $i++) if(file_exists("thermometer$i.png")){echo"<img src=thermometer$i.png?t=".rand(1,1000).">";}
    echo '</body>
</html>';
}else{
    echo "OK";
require('ds18b20');
ds18b20.setup(1);
addres=ds18b20.addrs();
server="your.domine.ru";
function sendData()
local params = "";
for key,value in pairs(addres) do
    params = params..string.format("t%d=%f&",key,ds18b20.read(value));
end
conn=net.createConnection(net.TCP, 0)
conn:on("connection", function(sck) sck:send("GET /term/termometer.php?"..params.." HTTP/1.1\r\nHost: "..server.."\r\nConnection: keep-alive\r\nAccept: */*\r\n\r\n") end )
conn:on("sent",function(conn)conn:close()end)
conn:connect(80,server)
end
if addres~=nil then
    for key,value in pairs(addres) do print(string.format("t%d=%f",key,ds18b20.read(value)));end;
    sendData();
    tmr.alarm(0, 600000, tmr.ALARM_AUTO, function() sendData() end );
end
  • 400.3 KB Просмотры: 24
А зачем Вы фиксируете число датчиков?
Веселее сделать действительно на произвольное число.
Сначала надо прочитать все адреса на линии, а потом работать со всеми активными.
NeoroN
Там на стороне сервера фиксированное - потому что лень писать искалку файлов. А на стороне LUA ограничено только возможностями 1-wire.
Я про сторону луа и 1-wire говорю.
В общем виде это делается так:
В 1-wire есть алгоритм опроса датчиков на линии.
По этому алгоритму определяем все устройства, который подключены по 1-wire.
При этом могут быть и не только датчики температуры.
В результате получаем таблицы устройств (фильтруем по назначению) т е таблица для датчиков температуры и т д
Потом начинаем обход всех таблиц и по коду типа датчика читаем его данные и отправляем на сервер.
Число датчиков данного типа равно размеру таблицы.
В итоге получаем прогу, которая работает с любым количеством и любыми типами датчиков по 1-wire.
Попробуйте написать , скучно не будет.
