Мир Вашему дому господа! Здоровья Вам и Вашим близким.
Обустроил дома сеть с MQTT на esp12f модулях, теплица свет и прочее, появилась идея сделать индикацию текущей температуры в теплице с использованием матриц светодиодов на МАХ7219.
Вот тестовый код
Но модуль выдает в сериал монитор сброс по сторожевому таймеру((
С другой библиотекой для этих матриц то же самое((
Методом исключения выяснил что вызвана ошибка строчкой собственно инициализации панели
Вот собственно сообщение
Не могли бы вы попробывать код на своих девайсах, достаточно просто голой ЕСП
Код писан в Ардуино среде в 1.8.2
вот настройки платы
Вот тестовый код
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Max72xxPanel.h>
int pinCS = 9; // Attach CS to this pin, DIN to MOSI and CLK to SCK (cf http://arduino.cc/en/Reference/SPI )
int numberOfHorizontalDisplays = 1;
int numberOfVerticalDisplays = 4;
Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(9, 1, 4);
int wait = 50; // In milliseconds
int spacer = 1;
int width = 5 + spacer; // The font width is 5 pixels
int BRNS = 4;//0-15
//matrix.setIntensity(BRNS); // Use a value between 0 and 15 for brightness
//matrix.setRotation(3); // The same hold for the last display
//matrix.fillScreen(HIGH);
//delay(100);
//matrix.fillScreen(LOW);
/* String tape = "DONE";
//for ( int i = 0 ; i < width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer; i++ ) {
for ( int i = 0 ; i < 1; i++ ) {
int letter = 30 / width;
int x = (matrix.width() - 1) - 30 % width;
int y = (matrix.height() - 8) / 2; // center the text vertically
while ( x + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) {
if ( letter < tape.length() ) {
matrix.drawChar(x, y, tape[letter], HIGH, LOW, 1);
letter--;
x -= width;
matrix.write(); // Send bitmap to display
delay(wait);
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v3ffee360
~ld
вот настройки платы
