wemos d1 mini не грузится
Evgen2
1. платка wemos d1 mini прошивалась, но в процессе поиска приключений на свою задницу
было написано и загружено что-то вроде
{  pinMode(11, OUTPUT);
   pinMode(7, INPUT);
  if(digitalRead(7))
      digitalWrite(11, LOW);
  } else {
      digitalWrite(11, HIGH);
После этого "крокодил не ловится, не растет кокос"
Сом-порт есть, при попытке загрузки прошивки пишет "A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header", набортный светодиод раза 4 подмаргивает
если пробовать стереть флеш, думает намного дольше, но результат такой же.
Собственно вопрос - это что, легкий способ окирпичивать esp или что-то можно сделать?
Принудительно притянуть пин 0 к земле, подать питание и прошить. Освободить пин 0.
А вот ошибка "A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header", у меня встречалась в совсем другой ситуации, не связанной с содержимым прошивки esp.
Если у вас Линукс, то не меняли ли часом ядро?
Evgen2
Не, Линукс у нас для других задач и менять там ядро чревато
А исходную почтиокирпиченность вылечил несколько проще - тупо вытащил шланг USB, зажал кнопку ресета и воткнул шланг обратно, после чего нажал на кнопку загрузки на компьютере. В момент, когда в терминале (Platformio) поехали точки - отпустил ресет - и вуаля.
Рассказал коллеге, тот ответил, что подобным методом побеждал и другие девборды с не ESP процессором.
Так что, пользуйтесь (обращение к бедолагам, которые попадут в аналогичную ситуацию)
Ну это вообще элементарно, я думал что так не работает. Хотя... Окирпичить esp8266 практически нереально. Тем более неудачной прошивкой.
