WeMos D1 mini не зайти в MicroPython
Pavel47
Здравствуйте.
Зависает при входе в MicroPython разными способами:
cli:
picocom v3.1
port is : /dev/ttyUSB0
flowcontrol : none
baudrate is : 115200
parity is : none
databits are : 8
stopbits are : 1
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
hangup is : no
nolock is : no
send_cmd is : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv -E
imap is :
omap is :
emap is : crcrlf,delbs,
logfile is : none
initstring : none
exit_after is : not set
exit is : no
Type [C-a] [C-h] to see available commands
Terminal ready
ide Thonny:
Device is busy or does not respond. Your options:
- wait until it completes current work;
- use Ctrl+C to interrupt current work;
- use Stop/Restart to interrupt more and enter REPL.
ide mu:
in the console:
s$�l��<��l�<�����l��c|������;�c��c��gn�dog����c�8�lrl;lx�o���
putty:
экран cli пустой
Еще момент, если включить в arduino ide то монитор порта показывает:
rd$⸮⸮|⸮l⸮<⸮l⸮#|⸮⸮⸮⸮s⸮c⸮#⸮⸮og⸮l'o⸮⸮⸮#x⸮⸮l;l{lx⸮n⸮⸮$b'⸮|⸮⸮⸮⸮c⸮⸮no⸮$⸮⸮l`⸮g'l⸮$`n{⸮⸮⸮g⸮rd` ⸮g⸮⸮#⸮gd⸮⸮⸮ng⸮⸮d8⸮g⸮r⸮⸮⸮⸮⸮co⸮<ld⸮⸮c⸮⸮o'⸮l⸮d`⸮o'l`orǛ⸮n⸮`p⸮g⸮sĜ⸮⸮⸮⸮⸮⸮co⸮|l⸮⸮⸮c⸮⸮'o⸮d`⸮o'l`orǛ⸮'⸮⸮`;⸮⸮g⸮⸮`⸮⸮⸮⸮n⸮{⸮⸮o|⸮lld$`⸮⸮s⸮l⸮l⸮d`⸮⸮;⸮$⸮d⸮l ⸮⸮{⸮d⸮⸮⸮ld`rlǃr$⸮⸮⸮bČb⸮#cs⸮r#⸮⸮'⸮ng⸮l⸮⸮l⸮l⸮⸮ld⸮⸮Č⸮⸮⸮l⸮o⸮⸮⸮⸮#$d⸮s8⸮⸮⸮cl⸮#s$sdr⸮g⸮⸮⸮⸮⸮g⸮⸮⸮⸮c|#⸮bd;⸮
MicroPython v1.17 on 2021-09-02; ESP module with ESP8266
Type "help()" for more information.
Устройство определяется пк, перепробовал разные прошивки(заливал через ide и через cli) результат одинаковый. Есть ощущение, что блокирует что то.
Контроллер этот https://creatorplanet.com/index.php?route=product/product&path=1&product_id=665
Как с этим бороться?
Спасибо.
fps
Монитор порта arduino ide показывает, что с контроллером у вас всё хорошо, микропитон успешно загружается и ждет от вас команд.
Другими терминалами вы видимо не туда соединяетесь. Смотрите их настройки.
Здравствуйте.
cli:
picocom v3.1
flowcontrol : none
parity is : none
databits are : 8
stopbits are : 1
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
hangup is : no
nolock is : no
imap is :
omap is :
logfile is : none
initstring : none
exit is : no
Terminal ready
ide Thonny:
ide mu:
in the console:
putty:
экран cli пустой
Спасибо.
Закройте монитор в Ардуино IDE, тогда другие Терминальные программы смогут подключиться.
Pavel47
Соединяюсь правильно, порт верный. А что может быть не так в настройках cli?
fps
Если бы это было так, то вы бы эту тему не создали )
Не "cli", а программы терминала. Посмотрите настройки монитора порта arduino ide - он ведь у вас нормально работает, и настройте аналогично.
Pavel47
Соединение верное.
Вот нашел такую информацию:
в начале идет информация о sdk скорость ее 74880 поэтому идут непонятные символы сверху, а python скорость 115200 на меньше он не желает запускаться.
походу тут микропитон не пойдет.
Соединение верное.
У всех так и всё работает на любой скорости. На непонятные символы внимание не обращайте.
Проверьте права пользователя, входит ли он в группу modem?
