wemos d1 mini pro + ESP Easy = AP + control
LM317T
Привет всем, у меня есть две платы wemos d1 mini pro.
Я использую их для радиоуправления двумя моторчиками на машинке, тупо заменив 27мгц-овое зло которое работает на расстоянии трех шагов.
в ESP Easy я настроил одну плату на отправку команд, а вторую на приём
всё это работает через АР роутера
Вопрос такой:
Можно ли сделать силами ESP Easy так, чтобы первая плата была и точкой АР и слала через себя же команды на вторую плату, чтоб вторая плата коннектилась к первой? и избавится таким образом от связки "плата - роутер - плата"
P2P и UDP - это работает через роутер, а не на прямую, поправьте если ошибаюсь...
всех неравнодушных благодарю заранее!
LM317T
и по ходу хотелось бы решить ещё одну проблему - когда пропадает связь с роутером, а машинка ехала, то она не останавливается а продолжает ехать
рулы на приёмнике (вторая плата) написал примитивно:
on up#state do
if [up#state] = 1
gpio,14,1
else
if [up#state] = 0
gpio,14,0
endif
endon
on down#state do
if [down#state] = 1
gpio,12,1
else
if [down#state] = 0
gpio,12,0
endif
endon
on left#state do
if [left#state] = 1
gpio,5,1
else
if [left#state] = 0
gpio,5,0
endif
endon
on right#state do
if [right#state] = 1
gpio,4,1
else
if [right#state] = 0
gpio,4,0
endif
endon
нужно добавить ещё что-то, какие-то прерывания, я просто не понимаю до конца
on up#state do
if [up#state] = 1
gpio,14,1
else
if [up#state] = 0
gpio,14,0
endif
endon
on down#state do
if [down#state] = 1
gpio,12,1
else
if [down#state] = 0
gpio,12,0
endif
endon
on left#state do
if [left#state] = 1
gpio,5,1
else
if [left#state] = 0
gpio,5,0
endif
endon
on right#state do
gpio,4,1
else
gpio,4,0
endif
endon
надо использовать протокол ESP-NOW
В этом случае ESP будут связываться друг с другом точка-точка
и нет надобности ни в точках доступа ни в роутерах.
эх, знать бы как его прикрутить... всё на буржуйском языке...
HarringayMakerSpace/IoT
Документация Espressif:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp-now_user_guide_en.pdf
https://www.espressif.com/sites/def...on/2c-esp8266_non_os_sdk_api_reference_en.pdf
статья:
PRÁCTICA 6: Conexión ESP-NOW
гугл перевод статьи:
Цель этой практики заключается в том, чтобы четко и просто объяснить протокол связи ESP-NOW.
Этот протокол позволяет нам осуществлять высокоэффективную связь между процессорами ESP, используя частный протокол, разработанный Espressif . Этот протокол поддерживает любой из режимов подключения Wi-Fi процессоров (ACCESS POINT, STATION или ACCESS POINT + STATION), что дает большую гибкость при использовании карт.
Связь ESP-NOW имеет тип master / slave, где у нас есть мастер или и, возможно, несколько рабов . Каждое устройство может взаимодействовать с максимум 20 пар (из которых только 10 могут иметь ключ связи, если соединение Wi-Fi не используется или оно имеет тип STATION и 6, если оно имеет тип ACCESS POINT или Access POINT + STATION).
Одноранговые соединения очень быстрые, примерно в 10 раз быстрее, чем соединение WiFi . Точно так же, как только пары подключены, соединения являются "постоянными", что облегчает немедленную связь между парами.
Эта плавная коммуникация значительно снижает потребление электроэнергии, что является заметным для использования в беспроводных датчиках или контроллерах, подключенных к батареям, что позволяет нам через несколько сотен миллисекунд активировать процессор ESP из режима сна, взять данные или отправить заказ и вернуть процессор в режим сна. Это увеличивает срок службы батареи.
Практический пример
В конце этой страницы, чтобы использовать теоретические объяснения, был разработан практический пример, в котором две независимые схемы взаимодействуют с помощью протокола ESP-NOW . Для упрощения программирования схемы ни в коем случае не реализованы соединения Wi-Fi.
Работа схем в основном, как описано ниже:
  • Основная схема принимает показания напряжения, которое пропускает потенциометр, подключенный к аналоговому входу платы NodeMCU (ESP8266). Плата, через связь ESP-NOW, отправляет данные в ведомую схему . Кроме того, на ведомую цепь отправляются показания миллисекунды, в которой выполняется каждое из сообщений (с учетом времени, когда была включена плата).
  • Ведомый контур оснащен мини-платой NodeMCU (ESP8266), которая получает оба показания. В зависимости от считывания напряжения переместите значение, чтобы регулировать интенсивность освещения светодиода, подключенного к выходу PWM на плате.
продолжение перевода статьи
Роли приборов в сообщении ESP-NOW
Связь ESP-NOW-это одноранговая связь ( Master and slave). Именно мастер-устройство управляет всей коммуникационной инициативой, и рабы отвечают только на просьбу учителя, если таковые имеются.
Существует вероятность того, что устройство может одновременно играть роль ведущего и ведомого. Это происходит, если устройство является хозяином одного или нескольких рабов и, в свою очередь, является рабом другого хозяина .
Если устройство не имеет никакой бумаги, оно будет в состоянии простоя .
В таблице представлены четыре варианта с соответствующими наименованиями:
Бездельник-без функции- ESP_NOW_ROLE_IDLE = 0
Учитель ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER =1
Раб ESP_NOW_ROLE_SLAVE = 2
Мастер + Раб ESP_NOW_ROLE_MAX = 3
Ниже перечислены функции, которые будут использоваться в классической схеме связи ESP-NOW:
СХЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕРА ЭЛЕКТРОННЫЕ
Схемы, которые мы должны соединить, следующие:
SKETCHS:
смотрите оригинал статьи.
Пример связи ESP-NOW  www.esploradores.com
*** ЭТОТ ЭСКИЗ СООТВЕТСТВУЕТ ВЕДОМОЙ ПАРЕ***
Sketch позволяет получать сообщения через ESP-NOW из двух отправленных данных
за пару мастеров.
- В переменной-потенциометр-отправляется ввод данных чтения
аналоговый главный контур-значения от 0 до 1023 -, которые будут использоваться
для регулирования интенсивности светодиода, подключенного к ведомой цепи.
- В переменной-время-отправляется данные миллисекунды, в которой главный контур
осуществляет связь с ведомым контуром.
¡¡Важно!!!
Для работы связи ESP-NOW, если он установлен на Arduino в качестве менеджера
карты: esp8266 by ESP8266 Community версии 2.3.0 (вы можете проверить его, глядя на:
Инструменты - > Плата: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" - > > менеджер карт..., необходимо редактировать
el fichero: ~/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.1.0/platform.txt,
buscar "compiler.c.elf.libs", и добавить в конце строки "- lespnow".
extern "C" {
  #include <espnow.h>
// * * * СТРУКТУРА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ MASTER / SLAVE***//
// Будет установить равный на мастер-пару
    struct  структура _ данные {
    uint16_t potenciometro = 0;
    uint32 _ t  время  =  0;
// * * * Контактный разъем LED a regular с потенциометром ESP Master***//
int PinLED = 5;    //Pin D1
  // * * * ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА***//
  Serial.begin(115200); Serial.println();
  // * * * ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА ESP-NOW***//
  if (esp_now_init()!=0) {
    Serial.println ("протокол ESP-NOW не инициализирован...");
    ESP.restart();
    delay(1);
  //***DATOS DE LAS MAC (Access Point y Station) del ESP***//
  Serial.print("AP MAC: "); Serial.println(WiFi.softAPmacAddress());
  Serial.print("STA MAC: "); Serial.println(WiFi.macAddress());
  // * * * ЗАЯВЛЕНИЕ О РОЛИ УСТРОЙСТВА ESP В ОБЩЕНИИ***//
  // 0=бездельник, 1 = Мастер, 2 = раб и 3 = мастер + раб
  esp_now_set_self_role(2);
  // * * * Заявление PinLED как выход***//
  pinMode(PinLED, OUTPUT);
  // * * * ПРИЕМ СВЯЗИ ESP-NOW***//
   esp_now_register_recv_cb([](uint8_t *mac, uint8_t *data, uint8_t len) {
    char MACmaestro[6];
    sprintf(MACmaestro, "%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X",mac[0],mac[1],mac[2],mac[3],mac[4],mac[5]);
    Serial.print("Recepcion desde ESP MAC: "); Serial.print(MACmaestro);
    СТРУКТУРА _  ED ДАННЫХ;
    memcpy(&ED, data, sizeof(ED));
    Serial.print(". Потенциометр:");  серийный .print(ED.потенциометр );
    Serial.print(". Дата время:");  серийный .println(ED.время );
  analogWrite(PinLED,ED.потенциометр );
LM317T
о, я запускал пример Робина))
интересно что он говорит, что он управлял с его помощью железной дорогой... но в скетче не прописано управление пинами, только блинк светодиодом и отсыл текстового сообщения...
есть неплохой пример для NRF24L01
DIY Arduino RC Transmitter - HowToMechatronics
я пытался перетянуть часть кода с кнопками в скетч Робина, но у меня не получается
читаю дальше...
LM317T
LM317T
мне очень нравится пример Робна, и главное то что он рабочий
может кто-нибудь мог бы помочь с кодом?
чтоб хотя бы одной кнопкой на мастере, включать светодиод на слейв
У Вас идет процесс познания.
Вы на чем собираете? На ESP или на NRF?
Если хотите помощи, то пишите подробно что сделали что не так в каком месте
выкладывайте код схему.
т е пишите конкретнее.
LM317T
вот так я настраивал выхода в есп изи
показываю только то что изменил, всё остальное по умолчанию
ну и настройки кнопок, всё аналогично приведенной кнопке ап
LM317T
в чем нужна помощь:
1) управление четырьмя кнопками
на входа платы управления я подаю землю через 1к резистор
нумерация по пинам:
12 - left
14 - right
5 - up
4 - down
принимающая плата по тем же пинам выдаёт "1" - высокий уровень, на ключи
2) сделать обратную связь - чтобы при потере сигнала (от передатчика) принимающая плата обрубала выхода и моторы останавливались, а при восстановлении связи продолжали работу
за основу можно взять код Робина, он рабочий. Он шлет каждую секунду текст "хеллоу ворлд" пусть так и шлет, по нему можно сделать отслеживание связи - например если через 2 сек приёмник не получил "хеллоу ворлд", то он отключит все выхода
или другие варианты обратной связи...
LM317T
в настройках ESP Easy для корректной работы все пины у передающей платы были обозначены как "пулл ап", и я поставил птичку напротив "инверсед лоджик"
высокий уровень на пине соответствовал - "0"
а низкий - "1 "
и если на выходе получаем "1" - то есть подаётся земля, то отрабатывает команда вперед
по другому работать не хотело
LM317T
код Робина
для
// EspnowSlave.ino
// a minimal program derived from
// HarringayMakerSpace/ESP-Now
// This is the program that receives the data. (The Slave)
extern "C" {
#include <espnow.h>
#include <user_interface.h>
// it seems that the mac address needs to be set before setup() is called
// and the inclusion of user_interface.h facilitates that
// presumably there is a hidden call to the function initVariant()
/* Set a private Mac Address
* What range of MAC addresses can I safely use for my virtual machines?
* Note: by setting a specific MAC you can replace this slave ESP8266 device with a new one
* and the new slave will still pick up the data from controllers which use that MAC
uint8_t mac[] = {0x36, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33};
void initVariant() {
WiFi.mode(WIFI_AP);
wifi_set_macaddr(SOFTAP_IF, &mac[0]);
#define WIFI_CHANNEL 4
// must match the controller struct
struct __attribute__((packed)) DataStruct {
char text[32];
unsigned int time;
DataStruct myData;
Serial.println("Starting EspnowSlave.ino");
Serial.print("This node AP mac: "); Serial.println(WiFi.softAPmacAddress());
Serial.print("This node STA mac: "); Serial.println(WiFi.macAddress());
Serial.println("*** ESP_Now init failed");
while(true) {};
esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
esp_now_register_recv_cb(receiveCallBackFunction);
Serial.println("End of setup - waiting for messages");
void receiveCallBackFunction(uint8_t *senderMac, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData));
Serial.print("NewMsg ");
Serial.print("MacAddr ");
for (byte n = 0; n < 6; n++) {
Serial.print (senderMac[n], HEX);
Serial.print(" MsgLen ");
Serial.print(len);
Serial.print(" Text ");
Serial.print(myData.text);
Serial.print(" Time ");
Serial.print(myData.time);
для
// EspnowController.ino
// This is the program that sends the data. (The Controller)
extern "C" {
#include <espnow.h>
// this is the MAC Address of the slave which receives the data
uint8_t remoteMac[] = {0x36, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33};
// must match the slave struct
char text[32];
unsigned long time;
DataStruct myData;
unsigned long lastSentMillis;
unsigned long sendIntervalMillis = 1000;
unsigned long sentMicros;
unsigned long ackMicros;
unsigned long lastBlinkMillis;
unsigned long fastBlinkMillis = 200;
unsigned long slowBlinkMillis = 700;
unsigned long blinkIntervalMillis = slowBlinkMillis;
byte ledPin = 14;
Serial.println("Starting EspnowController.ino");
WiFi.mode(WIFI_STA); // Station mode for esp-now controller
WiFi.disconnect();
Serial.printf("This mac: %s, ", WiFi.macAddress().c_str());
Serial.printf("slave mac: %02x%02x%02x%02x%02x%02x", remoteMac[0], remoteMac[1], remoteMac[2], remoteMac[3], remoteMac[4], remoteMac[5]);
Serial.printf(", channel: %i\n", WIFI_CHANNEL);
if (esp_now_init() != 0) {
while(true) {};
esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER);
esp_now_add_peer(remoteMac, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, WIFI_CHANNEL, NULL, 0);
esp_now_register_send_cb(sendCallBackFunction);
strcpy(myData.text, "Hello World");
Serial.print("Message "); Serial.println(myData.text);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("Setup finished");
sendData();
blinkLed();
void sendData() {
if (millis() - lastSentMillis >= sendIntervalMillis) {
lastSentMillis += sendIntervalMillis;
myData.time = millis();
uint8_t bs[sizeof(myData)];
memcpy(bs, &myData, sizeof(myData));
sentMicros = micros();
esp_now_send(NULL, bs, sizeof(myData)); // NULL means send to all peers
Serial.println("sent data");
void sendCallBackFunction(uint8_t* mac, uint8_t sendStatus) {
ackMicros = micros();
Serial.print("Trip micros "); Serial.println(ackMicros - sentMicros);
Serial.printf("Send status = %i", sendStatus);
if (sendStatus == 0) {
blinkIntervalMillis = fastBlinkMillis;
else {
void blinkLed() {
if (millis() - lastBlinkMillis >= blinkIntervalMillis) {
lastBlinkMillis += blinkIntervalMillis;
digitalWrite(ledPin, ! digitalRead(ledPin));
LM317T
наверное логика должна быть такой...
передатчик:
если ни одна из кнопок не нажата - получаем "0" по всем входам
если жмем кнопку на пине 5 - то получаем "1"
если отпускаем - "0"
если на пине 5 появляется "1", отправляем на премник сообщение "Up"
сообщение отправляется каждые 200 мил.сек пока зажата кнопка
если на пине 5 появляется "0" - прекращаем слать "Up"
на приемнике:
если получаем сообщение "Up" - то подаем на пин 5 - "1"
если через 200 мил.сек мы не получили следующее сообщение "Up" - то на пин 5 подаем "0"
и так для каждой кнопки
передатчик:
на приемнике:
Ну и в чем проблема?
Логика другая?
Вы ее исправили?
Что не так у Вас получается?
