Нужна помощь Wemos D1 mini pro не отвечает на UART
libbkmz
Доброго времени суток. Приобрел для начальных экспериментов Wemos D1 mini pro и некоторое количество разных датчиков.
Подключаю самый простой вариант - по проводу MicroUSB. Все заводится, по UART'у каждые N секунд выплевывается список доступных WIFI сетей. Но есть проблема, на АТ команды реакции никакой. Также пробовал питать дополнительно Battery Shield'ом. Пробовал подключать внешнее питание на 3.3 с USB-UART (cp2102) конвертера, который точно рабочий. Пробовал этим самым внешним юарттом подключаться к контактам RX-TX на плате - данные получаю а вот реакции на AT команды - нет никакой. Пробовал esptool.py - она тоже не может распознать устройство.
Пробовал и под виндой и под линуксом. Под линуксом юзаю minicom. Пробовал Ctrl+J и Ctrl+M и через настройки... Много всего пробовал.
Вот такое пишет по уарту.
scan start
scan done
9 networks found
ESP8266 Chip id = 001Fxxxx
                          1: xxxx (-32)*
2: xxxx (-92)*
3: xxxx (-72)*
4: xxxx (-67)*
5: xxxx (-78)*
6: xxxx (-90)*
7: xxxx (-89)*
8: xxxx (-83)*
9: xxxx (-94)*
При нажатии на резет, пишет немного мусора в начале...
gerkimuyda
Что у вас за прошивка - известно вам и продавцу...
Если нужны АТ команды - надо залить АТ-прошивку.
Если нужна Lua - надо залить NodeMCU прошивку.
Если нужна Sonoff - надо залить их прошивку.
Если нужен светодиод Ардуино - надо поставить Arduino IDE.
Если надо что-то свое - надо написать свою прошивку.
Если надо понять что и как - надо прочитать основы программирования микроконтроллеров.
(пс: мусор при ресет - это техн.информация на скорости 74880)
Юрий Ботов
Судя по цитате человек залил из ардуино соответствующий скетч. Уважаемый если вы залили скетч из ардуино - он полностью заместил собой AT прошивку. Ее можно залить заново, но тогда не будет скетча.
