Добрый вечер.
Приобрел Wemos D1. Потестировал примерами, все работало, после очередного примера из программы Ардуино, начала сыпаться ошибка при загрузке скетчей.
Настройки не менял, порты тоже не трогал. На плате горит два синих диода ON и SCK. Периодически мигает диод от ESP8266
Код ошибки:
Код ошибки:
Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Плата:"WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
Скетч использует 226 729 байт (21%) памяти устройства. Всего доступно 1 044 464 байт.
Глобальные переменные используют 31 936 байт (38%) динамической памяти, оставляя 49 984 байт для локальных переменных. Максимум: 81 920 байт.
C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.9/esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM3 -ca 0x00000 -cf C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_771914/WiFiScan.ino.bin
esptool v0.4.9 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from COM1 to COM3
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
Произошла ошибка при загрузке скетча
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
