Приветствую всех! Нашел на просторах инета скетч для esp8266 и два датчика ds18b20 но он выдал ошибки при компиляции, нашел еще 2 подобных но они тоже с ошибками.
Ошибки такие:
/home/andrey/Документы/Arduino/blink_ds18b20_1/blink_ds18b20_1.ino: In function 'void setup()':
blink_ds18b20_1:29:3: error: 'Blynk' was not declared in this scope
/home/andrey/Документы/Arduino/blink_ds18b20_1/blink_ds18b20_1.ino: In function 'void loop()':
blink_ds18b20_1:39:3: error: 'Blynk' was not declared in this scope
Blynk.run();
/home/andrey/Документы/Arduino/blink_ds18b20_1/blink_ds18b20_1.ino: In function 'void getSendData()':
blink_ds18b20_1:57:3: error: 'Blynk' was not declared in this scope
Blynk.virtualWrite(10, temp_0); //выврд данных на виртуальный пин V10
exit status 1
IDE 1.8.9 Прошу помочь
/* ESP & Blynk */
#define BLYNK_PRINT Serial
/* Blynk credentials */
char auth[] = "Код аутентефикации с приложения blynk который прийдет вам на е-мейл";
/* WiFi credentials */
char ssid[] = "имя сети вай-фай";
char pass[] = "пароль от вай-фая";
/* TIMER */
#include <SimpleTimer.h>
SimpleTimer timer;
/* DS18B20 Temperature Sensor */
#include <OneWire.h>
#include<DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2 // DS18B20 подключаем на D4 на плате
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
int temp_0;
int temp_1;
DS18B20.begin();
timer.setInterval(1000L, getSendData);
Serial.println(" ");
Serial.println("Testing Dual Sensor data");
timer.run(); // Initiates SimpleTimer
Blynk.run();
* Send Sensor data to Blynk
void getSendData()
DS18B20.requestTemperatures();
temp_0 = DS18B20.getTempCByIndex(0); // Sensor 0 показания для датчика 1 в цельсиях
temp_1 = DS18B20.getTempCByIndex(1); // Sensor 0 показания для датчика 2 в цельсиях
Serial.print("Temp_0: ");
Serial.print(temp_0);
Serial.print(" oC . Temp_1: ");
Serial.print(temp_1);
Serial.println(" oC");
Blynk.virtualWrite(11, temp_1); //вывод данных навиртуальный пин V11
Blynk.run();
exit status 1
