WPS: Подключиться к точке доступа
re3lex
Всем привет.
Есть NodeMcu. В Arduino IDE пытаюсь подключиться к WiFi роутеру используя WPS кнопку на роутере и вот такой код (утащил с просторов сети где-то):
  // Long delay required especially soon after power on.
  delay(4000);
  // Check if WiFi is already connected and if not, begin the WPS process.
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      Serial.println("\nAttempting connection ...");
      WiFi.beginWPSConfig();
      // Another long delay required.
      delay(3000);
      if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        Serial.println("Connected!");
        Serial.println(WiFi.SSID());
        Serial.println(WiFi.macAddress());
      else {
        Serial.println("Connection failed!");
  else {
    Serial.println("\nConnection already established.");
Однако программа минуты 3 висит на WiFi.beginWPSConfig(); и потом выдает Connection failed
подключение к роутеру (правда к другому) с использованием ssid/password работает.
Роутер с WPS точно в порядке, так как к нему без проблем подключено несколько клиентов по WPS.
В чем может быть причина неработоспособности WPS?
NutsXXXL
@re3lex погуглил :) гляжу с этой функцией масса вопросов.
на самом форум expessiv пишут что это не работает
все эти операторы delay только наводят на подозрение ..
re3lex
ну да, в целом информации не густо: нашел два упоминания об использовании этой функции: в одном случае используют есп в виде точки доступа, в другом не указан режим, но кусок кода у меня тоже не работает.
tretyakov_sa
Дайте ссылку на пример на примеры. Очень нужная и полезная функция нужно запустить.
re3lex
эээ.. дык нету рабочих примеров. Даже тему создал эту я, чтоб их обрести.
re3lex
Вообщем удалось мне подключиться по WPS.
Спасибо пользователю copa2, который дал рабочий код на мой вопрос в гите esp8266/arduino.
Детали и рабочий код можно найти тут How to connect via WPS? · Issue [HASHTAG]#1958[/HASHTAG] · esp8266/Arduino · GitHub
UPD: правда, почему-то, айпишник не выдается, но это, вероятно, приколы моего роутера
re3lex
Вроде разобрался: я так понимаю при подключении по WPS айпишник почему-то все нули и роутер не видит подключившегося клиента.
Но если стартануть сервер, то роутер начинает видеть есп и выдает ему айпишник и все работает
Но в самой есп айпишинк все равно 0,0,0,0
