XMWSDJO4MMC - датчик температуры и влажности с E-Ink
XMWSDJO4MMC
SoC: Silicon Labs BG22C224HG
Не регистрируется в Mi-Home для нашего региона.
Без регистрации ничего не передает.
При включении или нажатии кнопки к десятке минут моргает значком Bluetooth и требует регистрации. В этом момент доступен BLE для соединения.
Список UUID-s.
Потребление при мигающем заначке Bluetooth - 0.113 мА. Стартовый цикл активности 2.6 сек при ~1.7 мА (подробнее на pvvx.github.io/XMWSDJ04MMC)
Метод активации от Xiaomi LYWSD03MMC не подходит.
главное, что использовать его надо лишь при положительной температуре ( о чем предупреждают китайцы бестолковых русских).
А то некоторые так и норовят за полярный круг его закинуть и что-то измерять.
XMWSDJO4MMC
Список UUID-s.
правильно понял, что чип EFR32BG22
Ну это дело уже изучено и известно, что емкость CRxxxx падает от 1.5 до 2-х раз в -25..30С и напряжение стремящееся к 2.0 вольт ещё годится для работы SoC и датчика, а бегать и смотреть что там показывает экран на столбе погодной станции никто не собирается, как и очищать снег с солнечной панели находящейся в полной темноте весь сезон.
а зачем тогда индикатор?
Не лучше ли взять
прикрутить датчик температуры и влажности а батарейку и модуль поместить в корпус из пеноплекса
тогда лучше уж взять это (взял давно уже):
Совместно с датчиком, батарейкой, корпусом, паяльником, платой и прочими инструментами оно будет сильно дороже.
Тут даже если разобрать, то остается экран для DIY и выходит интересней :p
Корпус на защелках и открывается без их поломки, но с силой :)
На другой стороне платы есть контакты под диаг. или для программирования разъем. Не уточнял что там выведено... Пока не до него, уточню позже.
Напряжение батареи передает очень редко
Потребление CPU у BG22C224HG
Т.е. рекомендуется использовать в -40С для пониженного потребления :p
А сейчас Виктор продемонстрирует нам как за один вечер изучить экосистему этого SoC и наваять свою, улучшенную прошивку...
Там изучать нечего. Всё давно изучено. Но если кому нужно - на SiLabs есть все писания, сотнями документов, pdf и online в браузере - разжевано для пионеров - т.е. нужно выбирать что необходимо в текущий момент, т.к. все писания не прочесть за годы. И IDE предполагает программирование менюшками - можно ничего не читать :p
В меню выбрать проект с нужной спецификой и примерами периферии, интерактивно назначить ножки чипа, в менюшках с подсказками назначить UUID и прочие параметры. Нажать капу собрать и залить в чип путем типового разъема (указан выше).
IDE желает от 7 Гигов на винче, да постоянно всё подкачивает, т.к. писано всё в картинках и подсказках как в мурзилке.
Это вам не амбразура в Arduino!
И т.к. там никакого творчества не требуется, то у меня с этими XMWSDJO4MMC другие интересы :p
volaltd
Ага, вот прямо так пару кнопок нажать и сразу получится прошивка этого термометра... верю-верю...
Там пример есть.
А "этого термометра" не получится. Там шифрование и авторизация Mijia V5, которую вам не перевели в приложение с исходным кодом и не положили в ручки.
И да, приложение чтения с датчика и передача в BLE пишется и прошивается через час после установки их SimplicityStudio. Грузится оно долго, да чаю попить :p
@volaltd SiLabs отправляет семплы на юриков - можно заказать всё с их разъемами. Но мне лень паяться к разъему на плате. Может вы пришлете с уже припаянным? Вроде писали, что вы любитель паять и провода?
volaltd
Там пример есть.
Не выходит значит каменный цветок у Данилы-мастера повторить... :)))
volaltd
Накой мне на все это тратить время?
Это же вы у нас любите купить скопом и после натягивать на глобус для своих целей
А что там повторять? Они и так работают как заявил производитель - в качестве безделушки иногда, раз в несколько минут, показывают температуру и влажность, но не для регулировки или удержания этих параметров в "Умном доме".
Т.е. нормально пашет у камина:
Дрова то ему туда не закинуть :p
